empi-kipphebel wollen nicht festgeschraubt werden?
- crazy-habanero
Re: empi-kipphebel wollen nicht festgeschraubt werden?
so,
mal schnell bilders gemacht
bei den bolzen hoff dass man die unterschiedliche steigung erkennen kann
- org bolzen (rechts) vs empi bolzen
- 20032011067.jpg (53.13 KiB) 10049 mal betrachtet
- empi welle
- 20032011066.jpg (51.35 KiB) 10049 mal betrachtet
- empi welle
- 20032011065.jpg (49.17 KiB) 10049 mal betrachtet
- kopf mit org welle
- 20032011059.jpg (82.49 KiB) 10049 mal betrachtet
Das sind genau die Wellen die ich meinte...
Siehe meinen Text oben!!!!!!!
Poloeins hat geschrieben:Mit der Steigung kann ich kaum glauben.Allerdings musst du die Kipphebelwellen bei 1:1,25 unterlegen.Ansonsten sind die Stösselstangen zu lang...und die geometrie ist auch nicht mehr so toll..
Mit den Bolzen habe ich nur eine Idee...
Die originalen haben eine art Kugel/Kegelaufnahme um die Kipphebelwelle zu fixieren.Bei der Scat/Empi sind die zylindrisch.Deswegen muss man diese ja mit wechseln.
Dazu kommt das die Scat/Empi Böckchen oben ein kleineres Loch haben als unten.Da muss drauf geachtet werden...
Du solltest mal Bilder hochladen von den Dingern...ich weiss ja nicht mal ob du nur Arme hast oder die Wellen verschraubt...
Wenn hier gewusst wird was du hast ,kann dir auch schneller geholfen werden...
MfG Lars
- crazy-habanero
wellen waren zwar neu,
aber halt nicht original verpackt...
hab alos nix zum unterlegen...
woher weiß ich denn wieviel ich unterlegen muss? und ob die geometrie dann auch gut ist?
ist das sowas wie unterlegscheiben?
gruß lothar
gruß lothar
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
- crazy-habanero
danke christian,
ok,
aber woher weiß ich welchen satz ich brauche...
ok,
- schickard
Ich zitiere mal Jan ausm Chat:
"bei halb geöffnetem ventil soll die einstellschraube eine flucht mit dem ventilschaft geben..."
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... ortechnik3
- crazy-habanero
das is gut,
nützt mir aber VOR dem kauf nix, da ich ja nicht weiß welche unterlegscheiben ich brauche, dass es gut ist...
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
du könntest es vorher mit herkömlichen beilagscheiben testen..?
- crazy-habanero
stimmt...
Kauf einfach 0,25er und davon mehrer Sätze...dann nimmst du so viele wie du brauchst...
- crazy-habanero
hab das mit der flucht immer noch nicht richtig kapiert...
wahrscheinlich muss mir´s erst jemand zeigen...
hab jetzt mal unterlegscheiben unter die org-welle geschraubt (da ja tiefer gestochen wurde) und ventilspiel eingestellt
wobei die empi welle auf der fahrerseite trotzdem irgendwie nicht rauf will
- 21032011069.jpg (59.37 KiB) 9293 mal betrachtet
Lesen und verstehen!!!Poloeins hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben: Mit den Bolzen habe ich nur eine Idee...
MfG Lars
- Stevo_L
deine kipphebel haben die einstellschraube bei den stangen, die originalen beim ventil.
wie die geo bei den originalen einzustellen ist, sieht man in dem bild ganz gut -->
wie das allerdings bei deinen einzustellen ist weiß ich leider nicht..
- crazy-habanero
die bolzen hab ich ja gewechselt...
vielleicht kann mir ja jemand am forumstreffen das ganze mal zeigen...
is ja schnell gemacht (wenn man weiß wies geht)
das kleine loch is oben...
