Also, der eine sagt "33er EV wäre top", und der nächste "macht wenig Sinn und kostet nur". Und Christian hat 77er Serien K+Z und die Köpfe bearbeiten lassen von Lars und ist top zufrieden.
Das ist echt ne Nummer, hier was zu entscheiden.
Klar, mehr als 45 PS sind kaum realistisch ohne die Oettinger-Doppelkanalköpfe, aber das wäre mir auch schon genug. 15 Extrapferde reichen locker...
Danke für Eure Comments, ich schätze diesen Erfahrungsaustausch sehr !
die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Motor
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Re: die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Moto
VeeDee,VeeDee hat geschrieben:...und beim Geld vom Hunderter zum Tausender...
Serien-30PS-Köpfe auf größere Einlaßventile umzubauen macht wenig Sinn und kostet nur. Der Einlasskanal ist zu eng und verwinkelt, um eine brauchbare Füllung hinzubekommen. Vernünftig bearbeitete Serien-Sitzringe und Ventile bringen leistungsmäßig schon genauso viel.
Die Okrasa-Köpfe und ihre Nachbauten haben da deutlich bessere Voraussetzungen, für richtig Leistung brauchts dann aber doch Porsche- oder Denzel-Köpfe.
wenn man die Ventile im Zuge einer Revision ohnehin austauscht, ist dann der Wechsel auf 33er Einlass sinnvoll oder nicht ? Gibt das der Sitzring her, oder muss der neu gepresst werden?
Das die Okrasa Köpfe besser ist keine Frage, nur sind das 2000 Euro bis die bearbeitet und montiert auf dem Block stecken.
Ich hab bisher noch keinen gehört der mal sagen kann, wie die 83er K+Z nun auf den 30PS Block kommen, und was da alles verändert werden muss.
Block spindeln, Kopf stechen - das geht ja alles easy. Aber die Bohrungen der Zylinder müssen ja enger gebohrt werden, richtung Laufbahn. Wird das nicht saumässig knapp ??
Und wie bohrt man das professionell?
Vg
Marc
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
bei mir wurden die 33mm Einlassventile auf 32.x abgedreht und der Sitzring auf 32.x vergrößert. Das ist natürlich ein bisschen schlechter als ein neuer 33mm Sitzring und passende 33mm Ventile.
Ich empfinde die Umbauten an meinem Motor alle auf einer "Niveaustufe" - handwerklich alles aus den Serienköpfen + Serienvergasern + Serienzylinder rausgeholt.
Ändert man hier eine Komponente, müssen alle anderen mitziehen um wieder auf einer Stufe zu sein, ich schreib da mal einen extra Thread zu
Zu deiner Frage mit den 83mm K&Z habe ich Bilder, suche ich dir mal raus.
Ich habe sie auf dem Handy...schreib mir eben ne Whatsapp,dann schicke ich sie dir.
Anzumerken ist,das der Motor vom Schickard auch noch nicht abgestimmt ist und da sicherlich noch ein paar Pferde versteckt sein könnten...
- Mr.Bug
Danke Lars ,
und für alle Interessenten eines klassischen Umbaus hier der Link zum "Doku-Thread": http://bugfans.de/forum/vintage-speed/3 ... 17356.html
