Mex Käfer: Verkleidung über dem Zündschlossschalter abbauen
sfera-haiza
Käfer: Samtrot Bj 1984
Beitrag von sfera-haiza »
Grüßt euch,
wie komme ich denn am geschicktesten an die Verkleidung über der Lenksäule dran?
Die ist bei mir schon seit dem Kauf kaputt und ich will das mal endlich tauschen. Ist es am einfachsten die Lenksäule an der Schelle zu lösen um so dran zu kommen?
Re: Mex Käfer: Verkleidung über dem Zündschlossschalter abba
muss nicht das Lenkrad ab? Irgendwo hab ich so eine komplette Lenksäuls noch rumfliegen
sfera-haiza
Keine Ahnung, deswegen frage ich ja :-)
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Bei meinem besteht die Verkleidung aus 2 Hälften die mit 2 Kreuzschlitzschrauben von unten befestigt sind. Das Lenkrad muss nur ab wenn du die Schalter demontieren willst.
Mfg Micha
sfera-haiza
das will ich ja in dem Fall nicht. Bei mir ist die obere Hälfte kaputt. Die untere wird in die obere geschraubt und die Schraubenhalterungen sind rausgerissen und das obere etwas zersplittert. Das obere muss ich mir noch besorgen.
Nur der Rest von der oberen Verkleidung ist zwischen dem Armaturenbrett / Karosse eingeklemmt. Daher die Frage ob ich die Schelle vom Lenkrohr abmachen muss um so das Lenkrohr etwas nach unten zu bekommen um so die Verkleidung zu entnehmen und eine neue Verkleidungsschale einsetzen kann.
dann macht das Sinn, wenn es noch original ist dann sind dort Abrisschrauben verbaut. Mit Hammer und kleinem Meißel/Schraubendreher ging das bisher immer gut auf
sfera-haiza
Die Abrissschrauben machen mir keine Sorge. Kenne ich von meinen anderen Fahrzeugen. Will man sie schonend entfernen nimmt man einfach eine Gripzange oder macht mit dem Multitool einen Schlitz rein und kann sie so bequem lösen bzw. bei letzteren auch wieder verwenden, wenn man dies möchte oder muss.
es ist ein ganz normales M8 Gewinne
sfera-haiza
Deswegen würde ich auch eine neue Schraube einsetzen.
EDIT:
Habe mir mal eben die Schraube angesehen: Ist zu rund um die Gripganze anzusetzen. Morgen setze ich das Multitool an und mache daraus eine Schlitzschraube :-)
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Bekommst du mit der Zange eventuell vom Kofferraum aus bessere Gripp an dem herausstehenden Gewinden ?
sfera-haiza
Das mache ich mir nicht so wild. Denn dann verranze ich mir sonst noch das Gewinde. Heute nach Feierabend kommen Schlitze in die Schrauben und dann werden die raus gedreht.
sfera-haiza
Ich habe die Lage gnadenlos unterschätzt :shock:
Man fragte sich schon, wieso VW damals der Auffassung war, dass es eine gute Idee ist, an dieser Stelle unbedingt 2 Abreißschrauben zu verbauen.
Normal mache ich soetwas immer mit einem Multitool ( Schlitz rein -> Schlitzschraubendreher angesetzt und raus gedreht) locker oder einer Gripzange.
Versuch 1 : Gripzange -> Schraubenkopf zu rund, kein Grip :handgestures-thumbdown:
Versuch 2: Multitool -> Schlitz rein -> Versuch mit dem Schlitzschraubendreher locker zu bekommen: FAIL
Versuch 3: Schlagschrauber mit Schlitzbit : :handgestures-thumbdown:
Versuch 4: Den jetzt eh verranzten Bit an die Schraube fest zu schweißen: :handgestures-thumbdown: :angry-fire:
Versuch 5: Ausbohren und mit dem Schlitzschraubendreher lose hauen und rausdrehen :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
Tata:
Scheunenfund1956
Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Beitrag von Scheunenfund1956 »
müsste noch eine gute Verkleidung in der Werkstatt liegen haben, falls interesse besteht ;-)
VG Martin
sfera-haiza
Danke fürs Angebot. Habe gestern noch eine originale neue Verkleidung bestellt.
sfera-haiza
Ok, heute kam alles an und ist verbaut. Die Abreißschraube dient im übrigen dem Diebstahlschutz habe ich gesagt bekommen.
