Wechsel Fernlichtschalter am Mex Käfer
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Wechsel Fernlichtschalter am Mex Käfer
Beitrag von kaefermichel »
Meiner ist auch Bj.84 und hat kein Relais. Zumindest nicht fürs Licht.
Mfg Micha
sfera-haiza
Käfer: Samtrot Bj 1984
Beitrag von sfera-haiza »
Ich habe mich eben mal dem Problem wieder angenommen.
Das Prinzip von dem Ganzen ist in dem "So wirds gemacht" Buch im Stromlaufplan zu ersehen.
Der Fernlichtschalter bekommt die Spannung und verteilt das Licht auf die Ader für das Abblendlicht und gibt es auf die Sicherung 3 und 4. Schaltet man den Fernlichtschalter bekommt der Sicherungssockel 5 und 6 Spannung.
Ich habe jetzt erstmal den Schalter gut mit Kontaktspray eingesprüht und nun geht er auch weniger haklig.
Da auf der Beifahrerseite Abblendlicht und und Fernlicht einwandfrei geht, kann ich durch die Überlegungen den Schalter ausschließen.
Das Problem wird dann evtl. eine schlechte Masseverbindung sein.
Muss dem gleich mal nachgehen.
sfera-haiza
Ok, habe eine Lösung:
hatte mal die Messe mir woanders her geholt und alles lief wieder. Liegt an der Masseverbindung. Muss das mal neu machen.
Thomas B.
Käfer: Mex mit 68er Automatik Bodengruppe
Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Beitrag von Thomas B. »
D.K. hat geschrieben:Meine Erfahrung/ Info:
Alle meine Schlacht und Alltags Silverbugs (Ende81 und Anfang 82) hatten den Schalter ohne Relais.
Weitere Schlachtungen von 83er und 84er auch...
Aber es ist natürlich technisch sinnvoll/ nicht verkehrt auf Relais umzubauen ;-)
Gibt es denn von den Mex Bugs auch einen entsprechenden Stromlaufplan?
Bislang habe leider nichts wirklich passendes gefunden .
Thomas B.
Also beim Mex läuft die Umschaltung von Fahr auf Fernlicht nur über den Schalter am Lenkstock.
Es gibt kein Relais.
Thomas B.
Noch ein Frage zum Anschluss der vorderen Lampen
Soweit konnte ich alles zuordnen.
Fahrlicht
Fernlicht
Blinker
Standlicht
Bleibt nur noch ein grünes Kabelübrig. Das geht vom Sicherungskasten nach recht und links vorne
Soll das das Massekabel sein?
Aber in grün ( sieht original aus)
Wer kann mir hier einen Tipp geben?
D.K.
Beitrag von D.K. »
Thomas B.
Ja prima.
Dankeschön.
Und nach hinten läuft noch ein graues Kabel 1,5 mm2.
Hier sind auch alle Verbraucher angeschlossen.
Das ist dann vermutlich für Option für die Nebelrückleuchte ...... oder?
Viele Grüsse
Thomas
D.K.
Beitrag von D.K. »
Vermutlich ja... ich habs dafür genutzt.
War hier glaub ich auch schon mal die Frage....
klaus_t
Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
Käfer: 1302 Cabrio
Fahrzeug: Porsche 911 SC
Fahrzeug: Wartburg 311
Beitrag von klaus_t »
Moin, moin,
ja das waren noch Zeiten :D . Heute gibt es für alles, was nicht bestellt wird auch keine Kabel mehr, Option Radio und "Anhängervorbereitung" kann man, selbstverständlich kostenpflichtig, bei einigen Fahrzeugen noch mitbestellen, dann ist aber auch Schluss :twisted: :twisted: .
So ändern sich die Zeiten, erstmal die persönliche Profitmarge und ganz am Ende der Kunde. Jeder Zentimeter Kabel wird eingespart. :angry-cussingblack:
Liebe Grüße
Klaus
