Wechsel Fernlichtschalter am Mex Käfer
kaefermichel
- Fahrzeug: Passat W8
- Fahrzeug: Peugeot 206CC
- Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Wechsel Fernlichtschalter am Mex Käfer
Meiner ist auch Bj.84 und hat kein Relais. Zumindest nicht fürs Licht.
Mfg Micha
- sfera-haiza
- Käfer: Samtrot Bj 1984
Ich habe mich eben mal dem Problem wieder angenommen.
Das Prinzip von dem Ganzen ist in dem "So wirds gemacht" Buch im Stromlaufplan zu ersehen.
Der Fernlichtschalter bekommt die Spannung und verteilt das Licht auf die Ader für das Abblendlicht und gibt es auf die Sicherung 3 und 4. Schaltet man den Fernlichtschalter bekommt der Sicherungssockel 5 und 6 Spannung.
Ich habe jetzt erstmal den Schalter gut mit Kontaktspray eingesprüht und nun geht er auch weniger haklig.
Da auf der Beifahrerseite Abblendlicht und und Fernlicht einwandfrei geht, kann ich durch die Überlegungen den Schalter ausschließen.
Das Problem wird dann evtl. eine schlechte Masseverbindung sein.
Muss dem gleich mal nachgehen.
- DSC07512_zoom.jpg (308.46 KiB) 3776 mal betrachtet
- DSC07512.jpg (71.75 KiB) 3776 mal betrachtet
- sfera-haiza
Ok, habe eine Lösung:
hatte mal die Messe mir woanders her geholt und alles lief wieder. Liegt an der Masseverbindung. Muss das mal neu machen.
- Thomas B.
- Fahrzeug: Zündapp Bella 204
Gibt es denn von den Mex Bugs auch einen entsprechenden Stromlaufplan?D.K. hat geschrieben:Meine Erfahrung/ Info:
Alle meine Schlacht und Alltags Silverbugs (Ende81 und Anfang 82) hatten den Schalter ohne Relais.
Weitere Schlachtungen von 83er und 84er auch...
Aber es ist natürlich technisch sinnvoll/ nicht verkehrt auf Relais umzubauen
Bislang habe leider nichts wirklich passendes gefunden .
- Thomas B.
Also beim Mex läuft die Umschaltung von Fahr auf Fernlicht nur über den Schalter am Lenkstock.
Es gibt kein Relais.
- Thomas B.
Noch ein Frage zum Anschluss der vorderen Lampen
Soweit konnte ich alles zuordnen.
Fahrlicht
Fernlicht
Blinker
Standlicht
Bleibt nur noch ein grünes Kabelübrig. Das geht vom Sicherungskasten nach recht und links vorne
Soll das das Massekabel sein?
Aber in grün ( sieht original aus)
Wer kann mir hier einen Tipp geben?
Fahrlicht
Fernlicht
Blinker
Standlicht
- 0006DCDD-86C3-440F-B8C8-7C7DED0D62A3.jpeg (121.01 KiB) 2507 mal betrachtet
- 722CAA16-76E3-442B-BDD1-DAABE0269D61.jpeg (105.5 KiB) 2507 mal betrachtet
D.K.
Optionale Nebelscheinwerfer....
https://bugfans.de/forum/elektrik/85er- ... 14446.html
- Thomas B.
Ja prima.
Dankeschön.
Und nach hinten läuft noch ein graues Kabel 1,5 mm2.
Hier sind auch alle Verbraucher angeschlossen.
Das ist dann vermutlich für Option für die Nebelrückleuchte ...... oder?
Viele Grüsse
Thomas
Dankeschön.
Viele Grüsse
Thomas
D.K.
Vermutlich ja... ich habs dafür genutzt.
War hier glaub ich auch schon mal die Frage....
klaus_t
- Käfer: 1302 Sondermodell Weltmeister
- Käfer: 1302 Cabrio
- Fahrzeug: Porsche 911 SC
- Fahrzeug: Wartburg 311
Moin, moin,
ja das waren noch Zeiten
. Heute gibt es für alles, was nicht bestellt wird auch keine Kabel mehr, Option Radio und "Anhängervorbereitung" kann man, selbstverständlich kostenpflichtig, bei einigen Fahrzeugen noch mitbestellen, dann ist aber auch Schluss
So ändern sich die Zeiten, erstmal die persönliche Profitmarge und ganz am Ende der Kunde. Jeder Zentimeter Kabel wird eingespart.
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
