Reifen Größe an der vorderachse
Forumsregeln
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
Ich habe jetzt 185/50 15 auf einer 6zoll felge. Mit spezial sturzexenter auf anschlag und kotflügel etwas kloppen schleift es trotzdem :|
Was für größen fahrt ihr?
Ich hatte frührher smart reifen vorn. Fährt sich aber echt scheisse. Deswegen der versuch normale reifen zu fahren.
Hat jemand 165/60 15 vorne?
lightning grey
Re: Reifen Größe an der vorderachse
Beitrag von lightning grey »
195/50 auf 7J16... keine probleme...
Die Räder bleiben meistens mit der Innenseite am Traghebel hängen. Wenn Du nur 185er fährst würde Dir vielleicht ne Distanzscheibe weiterhelfen...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Käferrobert
Janee die pellen schleifen am kotflügel. Das mit dem tragarm past seit dem die dämpfer das ausfedern verhindern.
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Ich fahre auf meinem Mex 195/60R15 auf 5,5x15 ET25 Ronals bei ca. 60mm mehr Tiefgang vorne. Schleifen tuts eigentlich nur bei volem Tank, wenn man in eine Straße einbiegt, und dabei einen Rinnstein überfährt. Ist aber recht harmlos. Man muss ja nicht wie ein Berserker da durch knallen. :lol:
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Tommy
Beitrag von Tommy »
robert fährste nur VVa oder TAS?
Uwe hat geschrieben:Am Leistungsprüfstand haben wohl schon mehr Männer geweint als Frauen im Kino bei Titanic :crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
www.demolition-bastards.com Street Rock'n'Roll aus Celle
Käferrobert
Vva und taz. Die achse is aber ganz auf hoch.
Tommy
Beitrag von Tommy »
das poblem bei den Tas ist dass die breiter bauen als Serien-Achsschenkel.
Pit bzw. irgendwer aus seiner Family fährt 4,5x15 et 41 mit 165/65 mit TAS und VVA, passt wohl ganz knapp. für alles andere Achse kürzen oder Kotzflügel verbreitern.
Käferrobert
Wieviel sind die taz breiter?
Pit
Beitrag von Pit »
Ich fahre momentan VVA mit TAS und 165/65 auf 4 Zoll ET41. Das geht gerade so bei einer Bodenfreiheit von ca. 4-5 cm mit halbvollen Tank, leeren Kofferraum und ohne Beifahrer. Der Sturz ist auf 20min negativ eingestellt, mehr geht nicht mehr. Die Reifen schleifen nur selten bei starken Lenkeinschlag und Bodenwelle an den Kotflügeln. Die Kotflügel sind um 1,5cm nach außen gedrückt und die Kanten angelegt. Original Kotflügel, Repros, liegende oder stehend Scheinwerfer, da gibt es einen großen Unterschied bei der Reifenfreigängigkeit. Als letzten Ausweg bevor ich die Achse kürze (was ich nicht will) hab ich mir jetzt Felgen auf eine größere ET umgeschweißt. Ich hoffe das ich das bisserl schleifen an den Kotflügeln so beseitigen kann.
Käferrobert
Bin ich froh das ich nicht jeden tag mit dem käfer fahren muss.....
Cabohne
Beitrag von Cabohne »
Gab´s nicht mal irgendwo Zero-Offset-TAS? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Weil ansich, von der Fahrwerksgeometrie her sind die TAS schon `ne geile Lösung. Aber wenn man dann das Fahrverhalten durch kurze Achso oder Mädchenbereifung wieder zu nichte macht, ist ja auch bescheuert!
www.bugs-and-scooters.de
Ist das Kunst oder kann das weg?
Tommy
Beitrag von Tommy »
Cabohne hat geschrieben:Gab´s nicht mal irgendwo Zero-Offset-TAS? Ich habe da irgendwas im Hinterkopf. Weil ansich, von der Fahrwerksgeometrie her sind die TAS schon `ne geile Lösung. Aber wenn man dann das Fahrverhalten durch kurze Achso oder Mädchenbereifung wieder zu nichte macht, ist ja auch bescheuert!
die zero offsets haben sich soweit ich weiß als gerücht herausgestellt
Cabohne
Schade! Alles andere ist in meinen Augen nämlich nur für Showcars geeignet!
Tommy
Beitrag von Tommy »
naja wofür gibts denn noch die gute alte Kotflügelverbreiterung. aber das scheint mittlerweile ja komplett aus der Mode zu sein.
Cabohne
Gefällt mir nicht! ...zumindest nicht an meinem Auto! ;-)
Davon abgesehen geht das auch ganz schön ins Geld. Ist ja nicht mit zwei Kotflügeln getan. Wenn überhaupt, dann müssen hinten auch breitere hin. Dann braucht´s hinten andere Felgen und Reifen. Lack kostet auch ein wenig. ...und dann ist die Frage was der TÜV in Verbindung mit meinem H-Kennzeichen sagt. ;-)
