Lager Lichtmaschine
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Lager Lichtmaschine
Beitrag von crome »
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei, meine Gleichstromlima zu zerlegen.
Wie bekommt man die Lager abgezogen? Möchte es nur ungern mit Gewalt versuchen, die dünnen Blechelein sehen aus, als würden die das nicht überleben...
Besten Dank!
Grüße aus Leipzig
crome
Re: Lager Lichtmaschine
Beitrag von crome »
Für alle, die das auch mal vor sich haben...
Ich hab mir aus nem Stück Blech was zum Zwischenschieben gebastelt und die Lager dann mit nem stinknormalen 2-Arm-Abzieher gezogen. Die Neuen dann mit ner Nuss wieder drauf. Kein Hexenwerk, ganz easy.
hast da da zufällig mal ein Bild von ? So Tipps sind immer willkommen ( wenn sie funktionieren ) :up:
Die Lager bekommt man auch mit einem sehr kleinen 2-Armabzieher ohne Bleche ab. Es gibt da so "Spielzeugabzieher" die laufen unter Polklemmenabzieher.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Die Sache mit dem Stahlblech erscheint sehr gut. O k. das Blech muß auch erst unter das Lager geprügelt werden.
Die Polklemmenabzieher von Gedore und Stahlwille die ich mir im Internet angesehen habe erschienen mir am Fuß zu dick.Oder täusche ich mich da.
Hans Müller-Daum
Von welcher Firma der ist, weiß ich nicht. Aber der funktioniert.
Der Hazet ist tatsächlich etwas üppig ausgelegt. Ein wenig abschleifen sollte es aber möglich machen.
