TF1 Engine Case
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Spielzeugbus »
ich habe da noch ein kleines Verständnisproblem mit der tiefergelegten Nockenwelle: wie wird der zusätzliche Abstand von 2,54 mm antriebsmäßig ausgeglichen?
Danke, Burkhard
Re: TF1 Engine Case
Da gibts eigene Nockenwellenräder dazu.
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Re: TF1 Engine Case
Dann ist mein Mechanikerherz beruhigt,
:text-thankyouyellow:
JR58
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von JR58 »
Ohne Klugscheißen zu wollen, es sind 25,4mm um ausreichendPlatz zur Nockenwelle zu haben bei verlängerten Hub... ich nehme an das es nur ein Tippfehler von dir war, schreibe das auch nur damit sich am Ende nicht vielleicht darüber wundert...
Samtroter
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Samtroter »
The Cam has been dropped one hundred thousandths (.100) to create more clearance for long stroke cranks.
0.1 Zoll = 2.54mm
JR58
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von JR58 »
Echt?
Ich bin immer von mehr ausgegangen???
Schande über mich!!! Ich nehme alles zurück!!!!
Re: TF1 Engine Case
:lol:
Schon gut, aber bei 25mm wäre die NW schon außerhalb des Gehäuses und du brauchst kein NW Rad sondern ein Schwungrad von der Größe her. :lol:
Was mir aber jetzt durch den Kopf gegangen ist, wie die dann das im Detail mit dem größeren NW Rad machen...
Wenn nur das NW Rad größer wird, ändert sich nicht da das Übersetzungsverhälnis KW/Nocke :confusion-scratchheadyellow:
Oder machen die das Rad auf der KW auch neu?
Hab bisher nur aufgeschnappt, daß man ein eigenes NW Rad ordern kann.
:character-oldtimer:
Samtroter
Re: TF1 Engine Case
Ist beides in Neu dabei.
Samtroter
Re: TF1 Engine Case
Hier noch ein Bild von innen mit TP Pumpe.
Samtroter
Re: TF1 Engine Case
Und von Außen.
Re: TF1 Engine Case
:handgestures-thumbupright: Alles klar nun, danke. Seehr lecker schaut das aus.
Hat das ein Motorenbauer noch nachgemessen?
Hast du noch das Gewicht von dem Gehäuse?
Würd mich als Vergleich zum ALU Gehäuse interessieren, weil ich ein passgenaues, vermessenes vom Orra hier habe. Das soll ja 20kg haben (müßte es auch wiegen, hab aber keine gute Waage dazu, Badezimmerwaage ist mir zu ungenau). Ich bleib nun beim Alu, mach ja nur 84 Hub, das reicht im Moment dafür.
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Re: TF1 Engine Case
Frühlingsgefühle im Herbst,
ich habe mich gerade verliebt :romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
Udo
Re: TF1 Engine Case
Beitrag von Udo »
yoko hat geschrieben::handgestures-thumbupright: Alles klar nun, danke. Seehr lecker schaut das aus.
Man kann die Gehäuse nicht vergleichen. TF1 ist ähnlich stabil wie früher die ARPM und auch so maßhaltig . Die autolinea sind dagegen wie Puffreis :D
Zuletzt geändert von Udo am Mi 8. Nov 2017, 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TF1 Engine Case
:lol: Das mit dem Puffreis :like:
Weißt du auch das Gewicht vom TF1? Dann geb ich schon Ruh.
Samtroter
Re: TF1 Engine Case
Ich kann es die Tage mal wiegen.
