Nockenwelle für 2,9l
Hallo Zusammen
da ich grade ein typ 4 neu mache brauche ich mal eure Hilfe.
hier paar Daten
84 welle , 105 Kolben, Köpfe neu mit 47 und 41 Ventile, Typ 1 Stößeln, 48 IDF
Welche Nockenwelle soll ich nehmen ???
mein wunsch wäre so ca 220 PS und 260 nm
gruß Micha
hier paar Daten
gruß Micha
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Nockenwelle für 2,9l
Ich fürchte, ich kann zu Deiner Frage nicht viel sagen. Aber den Thread werde ich ganz sicher intensiv verfolgen. Vielleicht hast Du ja ein paar Bilder von dem Projekt?
malec 300
- Käfer: 1303 Cabrio
- Käfer: 1303 S.
- Fahrzeug: Vw Tiguan
- Fahrzeug: 61 Dickholmer
Web Cam 86C mit 1" Base Circle , Pauter T7 ,
Du brauchst einen kleinen Grundkreis, und Pleuel leicht Nacharbeiten ,
Lg
Lg
Webcam Type 4 Split 86b/86c wäre auch schön, hat ein breiteres Band.
http://www.webcamshafts.com/pages/autom ... 00914.html
Zuletzt geändert von yoko am Do 19. Okt 2017, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
die Webcam 86c habe ich schon gefahren in ein 2,4 l war leider nicht so der hit
was haltet ihr von der Webcam 277 .(320)
bin die in ein 2,7l gefahren war sehr schwer den Motor abgestimmt zubekommen mit Vergasern.
Mit Spritze alles gut 230 PS und 266nm aber leider untenrum so lala
gruß Micha
gruß Micha
Pauter T7 sagt mir nichts habe auch keine Daten gefunden , bitte mehr Infos danke
gruß Micha
gruß Micha
Hier im NW-Verzeichnis (sind aber Typ1 Werte angegeben)
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/nock ... -t390.html
schwieriges Thema...ist auch immer so ne Art von Geschmackssache
Fahre eine Schrick von Engine Plus im 2,7er und bin total zufrieden.
Aber da sind ja noch diverse andere gute auf dem Markt,wie die vom Jürgen Nowak oder vom Johannes Persson.
Gruss Tom
Gruss Tom
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Für welchen Einsatzzweck soll denn der Motor hauptsächlich genutzt werden ?
ELO
ELO
meistens Landstraße, Schnellstraße und Autobahn ab und an mal Stadt
Pauter T7N8 hatte ich aufn 2.8 82x105 mit ep-Köpfe 50 Drosseln leistung 239ps bei 6100 drehmoment 290nm der motor machte bei 6400 zu als würde man den einlass verschliessen!!
Gruß Gringo
Gruß Gringo
Ich finde, da muss man nichts neu erfinden. Seit Jahrzehnten alles beim alten.
Ich bin seinerzeit nen 2.7er mit ner 324er Schleicher aber mit 1:48er Pauter Kipphebeln gefahren mit genau Deinen Ventilgrößen und 48 IDF.
Hat sehr sehr gut funktioniert und noch genug "punch" untenraus, trotz grosser Ventile in konventionellen Typ4 Köpfen. Hat ansatzlos für ne 12.7 1/4 Meile gerreicht im Ovali mit Strassenbereifung und ohne Übung und ohne "hyper hyper" Teile.
erstmal danke an alle, bin ein stück weiter gekommen , werde mich mal mit Jürgen N unterhalten und mal sehen was da raus kommt, wenn mir das nicht gefällt dann wird es eine Pauter
gruß Micha
gruß Micha
Die Schleicher sind aber schon veraltert und sehr teuer . Bei dem Leistungswunsch würde sie jedoch bestimmt reichenstevie hat geschrieben:Ich finde, da muss man nichts neu erfinden. Seit Jahrzehnten alles beim alten.
Hallo Udo
Schleicher 324 und 332 bin ich auch schon gefahren , möchte ich jetzt nicht unbedingt,
es darf natürlich mehr Leistung rauskommen
gruß Micha
gruß Micha
