Was muss ich beachten wenn ich auf Scheibenbremse umbaue
Forumsregeln
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Hallo
ich möchte in meinem Gelben Käfer eine Scheibenbremsanlage für die Vorderachse verbauen.
Habe jetzt alle Teile zusammen, mir stellt sich aber die frage, ob ich auch neue Bremsleitungen brauche?
Passen die alten Bremsleitungen von der Bremstrommel, oder muss ich da längere Leitungen haben, wenn ich eine Scheibenbremsanlage einbaue?
Re: Was muss ich beachten wenn ich auf Scheibenbremse umbaue
Genau umgedreht.Die von der Scheibenbremse sind kürzer und müssen zwingend umgebaut werden.Sonst hängen die Gummischläuche verdammt niedrig...
Hmmm.....wenn ich schon die Bremsanlage erneuer, dann aber wirklich alles....
Wenn man(n) schon dabei ist.
Der Wagen ist ja gerade erst fertig geworden...ansonsten gebe ich dir natürlich recht...
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
es gibt noch unterschiede im Innenduchmesser der Aufnahme von den Spurstangen. Hoffendlich die vom richtigen Baujahr erwischt.
gruß
Meister Eder / Martin
denk dran das du die Scheibenbremse eintragen lässt.
- John Bitch
Ich mußte beim Tüv darauf bestehen das die Scheibenbremse eingetragen wird. Der Ingenieur war der Meinung das es ja ne originale von VW sei, als Serienteil verbaut wurde und deswegen in der ABE sowieso drinsteht. Er hat das auch nochmal nachgeschaut und wirklich nur auf meine energische Bitte überhaupt eingetragen. Mag nen Einzelfall sein, ich will hier keine Diskussion "Eintragen/nicht Eintragen" lassen heraufbeschwören. Ich gehör eh zu den Kanditaten die sich am liebsten auch "Entfall der seitlichen Zierleisten" eintragen lassen würden.
Fuck off!
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
?? die Mexikaner gab es doch ab Werk auf Kundenwunsch mit Scheibenbremse, das wurde doch auch nicht extra eingetragen - also sollte die ABE des Fahrzeuges auch die Serienscheibenbremse beinhalten oder?
oder liege ich da falsch? klärt mich auf
Get the bozack!
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Jein, man muss erst einmal in den Fahrzeugpapieren nachsehen welche ABE für das Fahrzeug gilt (nicht alle Käfer haben die gleiche) und dann in dieser ABE nachsehen was drin steht. Leider ist der zweite Punkt für Otto Normalfahrer aber nicht möglich, ihm wird dort kein Zugriff gewährt. Er ist lediglich dafür verantwortlich die ihm nicht zugänglichen Auflagen einzuhalten.
- Käfersucher
Ich habe kein Mexikaner!!luftgeboxt hat geschrieben:?? die Mexikaner gab es doch ab Werk auf Kundenwunsch mit Scheibenbremse, das wurde doch auch nicht extra eingetragen - also sollte die ABE des Fahrzeuges auch die Serienscheibenbremse beinhalten oder?
Mein Käfer kommt aus Deutschland und ist Bj. 74
Ich bin der Meinung wer viel fragt bekommt auch viele Antworten.......
Aus meiner sicht ist eine Scheibenbremse eine Verbesserung der Fahrzeugsicherheit, dass ständige ein und nachstellen der Trommelbremse und daraus resultierende schlechte Bremsverhalten nervt mich einfach!
Deshalb ist eine Scheibenbremse weniger Wartungsintensiv und wird eingebaut.
Die Bremsschläuche werden natürlich neu gemacht, auch wenn die alten erst ein Jahr alt sind.
- lightning grey
Bremsscheiben benutzen kann auch helfen ^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- Käfersucher
Was möchtest Du mir damit sagen ??lightning grey hat geschrieben:Bremsscheiben benutzen kann auch helfen ^^
- Airbrush63
...also mein Mex hat letztes Jahr Scheibenbremsen bekommen.
Die Bremswirkung ist nicht besser geworden, aber gleichmäßiger
und gut zu dosieren.
Heute war ich zur HU und der Prüfer hat zu den Bremsen nichts gesagt
wie ist die Original oder nachgrüstet!?
Muß man die eintragen?
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
eine Veränderung der original verbauten Bremsanlage muss eingetragen werden. Bei original Teilen sollte das kein Problem sein. Bei mir wurden sogar die Bremsschläuche mal bemängelt, weil dort keine DOT Nummer drauf war.
Sind das die die du mir gegeben hast?
Die waren aber wirklich sehr seltsam...und hart wie Sau...
