Reifenkombination???
Forumsregeln
Admix
Käfer: 1200er Mexiko 50 Jahre Jubi
Beitrag von Admix »
Ich hab schon stundenlang alles durchgelesen aber immer noch nicht die perfekte Lösung gefunden.
Ich hab nen 85er Mexiko...
Ich möchte relativ tief fahren, auf die Hinterachse sollen 5,5x15 et25 mit 195 60..
Welche Felge (4,5?) fahre ich am besten vorne? Und welcher reifen wäre dann am besten? Hab an 165 65 gedacht...
Hoffe ihr könnt mir helfen. :)
westpe81
Käfer: 1200 Mexico ´85 pre67-Optik
Re: Reifenkombination???
Beitrag von westpe81 »
Ich fahre genau diese Kombination, 4,5er Serienfelge mit 165/65 vorne und 5,5er Kronprinzfelge hinten mit 195/65.
Bilder gibts z.B. hier: http://bugfans.de/forum/fahrzeugvorstel ... 27-15.html
VG
Patrick
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Fahre Sprintstars, vorne 4,5x15 ET 30 mit 165/65 & hinten 5,5x15 ET 6 mit 195/65.
Vorne hat es bei mir immer geschliffen an der kante.darum jetzt Breite Kotflügel.
Hinten musste ich die Kotflügel anlegen.Sollte also bei dir dann passen.
Admix
Beitrag von Admix »
Ich hab eigentlich nach 195 60 gefragt aber ihr sagt beide 195 65... ist das besser? Würdet ihr mir eher dazu raten?
Aber dann werde ich vorne auf jeden Fall 165 65 auf 4,5 fahren.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Besser? Keine Ahnung ist halt ne gängige Größe.
Wie tief willst du denn vorne? Bei mir war es eng. Wenn nicht schnell fährst könntest du auch 145/65 nehmen auf der 4,5er
Admix
Beitrag von Admix »
Also ich will schon tief aber noch relativ normal fahren können. Schnell? Naja maximal so schnell wie es die 34 ps zulassen... mein Motto ist bei dem Käfer eher „Low ans Slow“
Bekomme ich die Größen denn auch zusammen eingetragen? Habe bei nem Shop eine 4,5x15 et45 gefunden.
Wir hatten anfangs auch 195/60 hinten, nun auf 195/65 gewechselt. Gründe waren die bessere Optik, die 195/60 wirken etwas klein, die 195/65er füllen das Radhaus in der Höhe besser. Durch den größeren Abrollumfang auch Vorteil in der Endübersetzung. Für mich der beste "Allrounder" für hinten.
:character-oldtimer:
Den 165/65er hab ich die zweite Saison am Karmann GF vorne, bin sehr zufrieden damit.
Wegen Eintragen kann ich leider nichts beisteuern, da aus Ö.
PS: 145/65 wären viel zu klein und auch wegen noch stärkerer Tachoabweichung problematischer.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
145/65 weiß ich auch nicht ob die eingetragen werden in Deutschland. Aber die 165/65 schon.
Admix
Beitrag von Admix »
Okay also halte ich 165 65 für die va und 195 65 für die Hinterachse mal fest.
Momentan sind 195 50 auf Rundrum 5,5x15 inkl. Tachoabgleichung eingetragen. Das sieht aber verboten aus.
Soll ich dann vorne eine originale 4,5x15 et34 nehmen? Und welcher Shop bietet die hintere mit Gutachten an?
westpe81
Ja, vorne Serienfelgen.
Hinten KPZ oder Mangels mit GA, wirst du nur neu nicht mehr bekommen.
Vg
Patrick
Lemmie
Käfer: Mexico Jubi BJ 1985
Beitrag von Lemmie »
Moin , hab auch nen Mex '85 Jubi und plane gerade nen Umbau auf vor -67 er Look.
Meine Frage wäre gewesen , bekommt man folgende Reifenkombi eingetragen
( siehe Bild Anhang)
145r15 front with 15x5
215/70r15 rear with 15x6.5
Felgen :Speedwell BRM bzw Flat4 BRM
aber denke mal das mit den 145 hat sich erledigt!
:willkommenimforum:
ich denke eher das es mit den Felgen schwierig wird
JR58
Beitrag von JR58 »
Sind 215/70 die WideOval?
Ich finde das sieht grausig aus... das ist einfach zu viel Querschnitt auf der HInterachse.
Probleme sehe ich auch in erster Linie schon bei den Felgen
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Beitrag von rennkaefer »
Radkappenfelgen bekommst du hier mit Gutachten
http://www.classic-wheel.com/4-130-mm-de/
Gruss Ralf
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Ich fahre hinten 205/65 und vorne 165/65.
145 sind schon cool, solange Du nicht um die Kurve fahren oder Bremsen musst ;-)
