1302 3-punkt Gewindefahrwerk VA
mabli90
Beitrag von mabli90 »
Hallo zusammen :music-rockout:
Es geht um folgendes. Habe einen 1302 mit 70er Federn und gekürzten Achsrohren und dämpfer an der Vorderachse. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch tiefer gehen. Im Internet sind Bilder von Gewindefahrwerken die dem Boden ganz schön nah kommen. Die Fahrwerke werden aber nur mit einem verstellbereich bis 80mm angeboten. Selbst mit der einstellung würde ich nicht auf die gewünschte Tiefe kommen. Hat jemand ein gewindefahrwerk verbaut ? Wie ist das mit den spurstangen und dem häuschen? Bilder wären auch nett :obscene-drinkingcheers:
hoffe es gibt hier den ein oder anderen der mir helfen könnte.
vielen Dank schon mal im voraus.
Re: 1302 3-punkt Gewindefahrwerk VA
80mm sind schon ziemlich grenzwertig für den Restfederweg.
Beim harten Einfedern können die Querlenker an das Lenkgetriebe schlagen. Ist auf Dauer ungesund.
Always Aircooled
Metalandy
Beitrag von Metalandy »
VeeDee hat geschrieben:80mm sind schon ziemlich grenzwertig für den Restfederweg.
Always Aircooled
HI VeeDee,
sicher, dass sowas möglich ist? Kann mir gar nicht vorstellen, dass das geht.
Ich habe aktuell das Kerscher Gewindefahrwerk für die 2 Punkt Achse drin und hatte vorher die 080 Federn von Kerscher verbaut.
Das Gewindefahrwerk kommt schon noch tiefer, du kannst ihn fast auf die Erde legen damit. Ist natürlich nicht sinnvoll, aber gehen tut es.
Andy
Ich kann ja mal Fotos von meinen Querlenkern machen.
Okay, war 12cm tiefer mit Gewindefahrwerk.
mabli90
Metalandy hat geschrieben:
Always Aircooled
HI VeeDee,
Andy
ist das mit der 3punkt Aufnahme identisch von den Maßen her?
hast du vielleicht ein Bild?
Metalandy
Das kann ich dir nicht sagen, aber die Emmi Kerscher bestimmt.
Anbei mal ein paar Fotos. Du siehst sehr gut, dass da noch ordentlich Restgewinde vorhanden ist. Selbst wenn der Verstellbereich für die 3-Punkt-Achse nicht so groß sein sollte, sollte es dennoch reichen, denke ich.
:text-coolphotos:
Ausreichend :mrgreen:
(Das gleiche liegt hier und wartet...)
dreizehnnullzwo
Käfer: 1302
Beitrag von dreizehnnullzwo »
Hab auch die 3-Punkt Achse und KW Gewindefahrwerk. Kritisch wird beim tief Fahren vor allem der Abstand von Spurstangen zum Häuschen. Hab vor dem Einbau mal den Federweg ohne Feder abgefahren, da lag die Spurstange bei ca. 270-280mm Radmitte zu Kotflügelkante an.
KW gibt im Gutachten ein Tiefstmaß von 325mm Radmitte-Kotflügelkante an. Heisst also ca. 50mm Einfederweg. Ich fahre ca. 315-320, das ist gerade noch so fahrbar. Bei heftigen Bodenwellen und Schlaglöchern geht er schon recht hart in den Federwegsbegrenzer. Wenn man noch tiefer will sollte man den 50mm langen Begrenzer auf ca. 35mm kürzen, sonst hüpft er an der Vorderachse nur noch durch die Gegend.
Aber man sollte das Problem mit den Spurstangen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten!
mario1302
Beitrag von mario1302 »
Ich fahr das Gewinde von fk guter Preis und noch Restfederweg mit 3 punktaufnahme
Gruß Mario
anthomas
Beitrag von anthomas »
"Aber man sollte das Problem mit den Spurstangen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten!"
Da muß ich mich selbst in den A... treten, das habe ich auch nicht bedacht, werde das direkt gleich nachholen.
Grüße Andre
