ich suche einen Himmel in der "Sparkäfer-Version" (also nur die Dachfläche selbst) für die Karosserie mit der kleinen Heckscheibe (ca. 40cm). Ich finde bei den Händlern nur die die Ausführung für die größere (44cm) Heckscheibe.
Gibt's dafür ne Bezugsquelle?
Besten Dank und viele Grüße
Himmel Sparkäfer mit kleiner Heckscheibe
- Käfer: 69'er Käfer mit 67'er Optik und 1600i
- Transporter: T3 BW Bus
- Fahrzeug: VW up!
- Fahrzeug: Moblylette Minimoby
Re: Himmel Sparkäfer mit kleiner Heckscheibe
Frag mal beim Himmelservice Oppermann in Hamburg nach. Der macht eigentlich alles, auch Sonderanfertigungen.
Sven
Sven
- Fahrzeug: VW up!
Besten Dank, dahin hab ich schon Kontakt aufgenommen - könnte angefertigt werden. Aktuell überlege ich aber doch einen "normalen" Himmel zu verbauen. Die Bleche am Dachholm sind teilweise nicht ganz sauber verarbeitet (Stoß zur A-Säule mit kleinem Absatz und insgesamt auch etwas wellig).
