Himmel Sparkäfer mit kleiner Heckscheibe
ChristianNM
Käfer: 69'er Käfer mit 67'er Optik und 1600i
Transporter: T3 BW Bus
Fahrzeug: VW up!
Fahrzeug: Moblylette Minimoby
Beitrag von ChristianNM »
ich suche einen Himmel in der "Sparkäfer-Version" (also nur die Dachfläche selbst) für die Karosserie mit der kleinen Heckscheibe (ca. 40cm). Ich finde bei den Händlern nur die die Ausführung für die größere (44cm) Heckscheibe.
Gibt's dafür ne Bezugsquelle?
Besten Dank und viele Grüße
kudder
Re: Himmel Sparkäfer mit kleiner Heckscheibe
Beitrag von kudder »
Frag mal beim Himmelservice Oppermann in Hamburg nach. Der macht eigentlich alles, auch Sonderanfertigungen.
Sven
ChristianNM
Fahrzeug: VW up!
Besten Dank, dahin hab ich schon Kontakt aufgenommen - könnte angefertigt werden. Aktuell überlege ich aber doch einen "normalen" Himmel zu verbauen. Die Bleche am Dachholm sind teilweise nicht ganz sauber verarbeitet (Stoß zur A-Säule mit kleinem Absatz und insgesamt auch etwas wellig).
