Fussschalter Fernlicht
rizzla-23
Käfer: 1953
Beitrag von rizzla-23 »
mich beschäftigt eine weitere Frage:
ich habe in meinem 53 noch einen Fussschalter (Fernlicht) also sind keine Relais verbaut - leider ist der Schalter nicht angeschlossen - hat einer von Euch eine Explosionszeichung respektive Bilder?
wie, wo muss ich den FS verkabeln?
Bild anbei:
Zuletzt geändert von rizzla-23 am Fr 8. Sep 2017, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Fussschalter Fernlicht
Beitrag von schickard »
Der Fussschalter schaltet zwischen Abblendlicht und Fernlicht um. Es geht das Kabel vom Lichtschalter hin (wenn du ihn das zweite mal rausziehst) und verteilt dann zu den Leuchten.
Du kannst mit diesen Leitungen auch wunderbar zwei Relais (Licht, Fernlicht) ansteuern, das hab ich so gemacht.
rizzla-23
Käfer: 1953
ich muss dazu sagen
ich habe eine bodenplatte 60 12v respektive häuschen 53 - somit benötige ich einen 12v schaltplan - auf meinen fussschalter steht glaub ich 56a und 56
danke euch
6/12 V ist egal, die Verdrahtung ist die selbe
rizzla-23
Käfer: 1953
danke, werd am WE mal schauen
Bugfans 003.JPG (52.53 KiB) 5567 mal betrachtet
Bugfans 004.JPG (75.48 KiB) 5567 mal betrachtet
rizzla-23
Käfer: 1953
Hammer, vielen dank
rizzla-23
Käfer: 1953
funzt!!
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Unterschied ist noch, daß 6V größere Querschnitte benötigt, da für die gleiche Leistung der doppelte Strom fließt, wie bei 12V.
rizzla-23
Käfer: 1953
deswegen sind da 3x 3mmdurchmensser 1,5mm2 questschnittkabel am Schalter, danke für die Info
