Motor Konzept 2L mit 40er Weber
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Motor Konzept 2L mit 40er Weber (ehemalig 2x34 PCI)
Beitrag von ousie »
Genau so siehts aus.
anthomas
Beitrag von anthomas »
..ich bin so ein wenig hin und herüberlegend. Mit/ohne Originalkühler. Zusatzölkühler auf jeden Fall, ext. Ölfilter auch. Fullflow ja/nein, bin mir noch nicht sicher..
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Habe schon alles zusammen für ohne Originalkühler von daher bleibt das jetzt auch so. Fullflow habe ich nicht mache das über die Ölfilterpumpe.
anthomas
Es wurde ja hier schon vielfach durchgekaut, ohne Originalkühler bei langsamer Fahrt. Machst du dir dazu Gedanken ? Bin mir da echt nicht schlüssig.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Fahre jetzt schon ohne Originalkühler und nur mit externen in der VVA und das ohne Probleme auch bei 30 grad und 300km mit 110Kmh im durchschnitt. Bei langsamer fahrt oder sogar stau wird der Motor ja auch nicht so heiß.
Von daher keine Probleme
anthomas
Ok, schön daß du schon Erfahrungen damit hast. Welche Öltemp. erreichst du ? Der Vorteil, daß der 3. Zylinder nicht mehr durch den Ori-Kühler abgeschirmt wird, ist ja wohl auch noch da, wie Einige schreiben...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Bei den 300km hatte ich 100-110 grad.
Auf dem Rückweg mit aufgestellter Haube nicht mehr wie 90 grad.
anthomas
Zylinderaufnahmen
an meinen Zylindern messe ich unten 96er und oben 98er Durchmesser. Werden Gehäuse und Köpfe mit 05er Übermass bearbeitet, also Köpfe 98,5mm und Gehäuse 96,5mm Durchmesser ?
Grüße Andre
..erledigt durch machen lassen beim Udo...
Zuletzt geändert von anthomas am Sa 14. Okt 2017, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
anthomas
Ey Sascha,
wie weit bist Du ?
Grüße Andre
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Nix gemacht. Falls es was neues gibt. Wird es hier stehen.
Mir fehlt grad die Lust.
anthomas
achso
anthomas
nach einigen Wochen und Euronen sieht es bei mir jetzt gerade so aus, meine Köpfe und das Gehäuse sind vom Udo zurück:
leider habe ich einen Kolbenüberstand von 0,5mm, fahre eben zum Gerd und hole mir die passenden Unterlegringe, dann geht es weiter.
Grüße Andre
anthomas
die Entscheidung in Sachen Kühlung ist gefallen: es wird der originale Kühler und ein Zusatzkühler gefahren. Dazu braucht man diesen Dual-Adapter
Der paßt aber eigentlich nur für Gebläse ohne Doghouse, daher muß das Doghouse nach oben verlängert werden, außerdem ist das Lochbild im Block auf M8 zu ändern, das sollte kein Problem sein.
Grüße Andre
JR58
Beitrag von JR58 »
Ölfilterung machst du nicht?
Sonst hätte man da doch im Fullflowkreislauf auch den externen Ölkühler abnehmen können mit Thermostat? Dann bleibt der Serienölkühler gänzlich unangetastet?
Mache ich bei mir immer so...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Hi Andre
Top sehr gut. Aber kannst vllt für dein Motor ein extra Thread machen nicht das die Leute durcheinander kommen.
