Stehbolzenausdreher
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Stehbolzenausdreher
Ich suche einen Stehbolzenausdreher, mit dem ich die Zylinder-/Kopfstehbolzen beschädigungsfrei aus dem Typ 4 Motorgehäuse bekomme. Die Teile sind ja meist so hart drin, gekonterte Muttern zum Ausdrehen nicht reichen. Die billigen Ausdreher mit den drei Rollen funktionieren überhaupt nicht.
In einer Werkstatt habe ich mal einen Ausdreher gesehen, der drei Backen in ein konische Loch zieht und dadurch die Backen auf den Bolzen spannt. In den Backen ist das für den Bolzen passende Gewinde geschnitten. Würde ich mir gerne kaufen, finde aber Bezeichnung dieses Werkzeugs nicht. Beim Suchbegriff Stehbolzenausdreher kommen nur unendlich viele dieser Dreirollenbillgdinger.
Ein paar tips wären nett.
Stefan
Stefan
Re: Stehbolzenausdreher
Was Du suchst, bekommst Du bei Klann. KL 181 ist die Bestellnr.
Bestell aber auch gleich Bohrer Gewindebohrer mit.
Wenn du den Stehbolzen so fest packst überschreitest du beim ausdrehen meist dessen Zugfestigkeit und reißt ihn ab.Die Dinger sitzen nämlich häufig so fest im Kopf das sie einfach nicht mehr auszudrehen sind.
Gruß Vari
Gruß Vari
74er_1303
- Käfer: VW 1303
Danke Bernd, danke Vari - aber es gibt ein Missverständniss:
- Ich möchte die langen Bolzen aus dem Typ4 Motor_gehäuse_ entfernen
- Der Ausdreher sollte keine Rillen quer zum Gewinde haben sondern in den Backen sollte das zu packende Gewinde drin sein.
(Also so eine Art dreiteilige Langmutter, die extrem fest um das zu drehende Gewinde packt.)
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
moin
hier das werkzeug das du brauchst:
http://www.ebay.de/itm/BGS-Stehbolzenau ... Sw7NNT25gu
du solltest das gehäuse beim herausdrehen der stehbolzen warm machen,also die stelle wo der bolzen drinn ist...mit der lötlampe ( foto)....das kann je nach dem auch mal einen ganzen samstag in anspruch nehmen....und bedenke das du die stehbolzen so wie du sie herausmachst auch nicht mehr rein bekommst weil das spezielle gewinde sind ( habe den ausdruck vergessen)...die bekommt man nicht mal mit unterkühlung wieder herein ...da musst du etwas aufpassen und wissen was du tust!....nachschneiden und einkleben vielleicht!
TEHO
TEHO
- IMG_2580.JPG (107.04 KiB) 8231 mal betrachtet
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
die extrem fest um das zu drehende Gewinde packt.)[/quote]
.....wenn du das am gewinde anpackst kannst du den stehbolzen hinterher vergessen....das gewinde geht sofort kaputt wenn das werkzeug einmal durchrutscht!...immer nur am schaft und immer ganz unten ansetzen!!
THEO
THEO
Der sieht genauso aus wie meiner. Das meinte er aber nicht. Er meinte noch etwas anderes
Wenn Du ein Bild hast, poste es mal.
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
B. Scheuert hat geschrieben:Der sieht genauso aus wie meiner. Das meinte er aber nicht. Er meinte noch etwas anderes![]()
.....meinst du mich?
gruss
theo
Ja und nein. Er sollte das Bild posten, von dem Teil was er meint, wenn er eines hat. Dein Tipp ist baugleich mit meinem und so etwas suchte er ja nicht.
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
http://www.ebay.de/itm/BGS-65505-5-tlg- ... 0404781098B. Scheuert hat geschrieben:Ja und nein. Er sollte das Bild posten, von dem Teil was er meint, wenn er eines hat. Dein Tipp ist baugleich mit meinem und so etwas suchte er ja nicht.
http://www.ebay.de/itm/Stehbolzenausdre ... 0404781098
.....die im blauen kasten sind richtig SCH....zum gewinde!!!
THEO
Das sind genau die die er auch nicht wollte. Die mit den Rollen. Er sucht etwas ganz anderes. Einfach mal lesen
Die habe ich auch. Wenn der Bolzen nicht so fest ist geht es .
74er_1303
- Käfer: VW 1303
Sorry ich habe kein Bild. Ich hab das Werkzeug bei einem Motorenbauer gesehen, mir aber Hersteller und Typ nicht gemerkt.
Es hat, wie gesagt auch solche Spannbacken, wie die vorgeschlagenen, aber die "Rillen" in den Backen sind nicht rechtwinklig zu den Gewindegängen.
Die Backen bilden ein Innengewinde, das formschlüssig um das Aussengewinde der Bolzen greift. Diese Backen sind aussen konisch und werden in eine konisches "Loch" gezogen. Ich mal mal ein Bild - ich bin aber kein technischer Zeichner
CCF26062017.pdf- (343.78 KiB) 419-mal heruntergeladen
Genau so hatte ich es auch verstanden. Daran hätte ich auf jeden Fall Interesse.
Turbobenno
- Käfer: Jubi Baustelle
- Käfer: Brezel Automatic Bastard
- Fahrzeug: 930 Turbo
- Fahrzeug: F-G-993 Bastard
