Hallo Leute,
nach ca. 3 Jahren mehr oder minder intensiver Suche nach einem Bulli für unsere Interessen und Möglichkeiten (Handwerk & €) haben wir Ende März einen T2b über eBay ersteigert. So richtig ersteigert mit bieten und Herzklopfen. Das ganze dann noch auf dem Parkplatz als wir zur Besichtigung waren.
Technische Fakten:
Baujahr 04/1976
50PS Käfer Motor
ehemaliger Westfalia Ausbau mit Aufstelldach
3er Sitzbank vorn, Schlafbank hinten, jetzt als 9 Sitzer zugelassen
original Anhängerkupplung
TÜV/H Kennzeichen, zugelassen, fahrbereit
COSMIC Style Felgen mit neuen Reifen (185R14) verkauft
Austauschmotor mit 30.000km
Gefühlte Fakten:
"Die Kiste ist verpfuscht ... aber hält noch 10 Jahre so .. hoffentlich"
Die Westi Innenausstattung und das Aufstelldach wurden wahrscheinlich vor 10 Jahren ausgebaut, als die Ausstattung mehr wert war, als das Auto
Statt dem Aufstelldach ist nur sehr sehr professionell ein Twingo (oder ähnliches) Faltdach im Dachausschnitt verbaut. Das Faltdach läuft leicht und scheint dicht. Eine Küche usw ist nicht mehr vorhanden, wird auch nicht benötigt.
Zudem wurden bei dem Bulli die unteren 30cm im Laufe der Jahrzehnte schon geschweißt, nicht immer original korrekt und nicht immer wirklich gut. Da ich weder Starkstrom, noch ein Schweißgerät besitze (und zudem noch in einer Holzwerkstatt arbeite), haben wir uns entschieden, die Bleche so zu belassen.
Allein schon das richten der Bleche mit Hämmern und Sandsack hat viel rausgeholt, die Löcher und Übergänge behebe ich durch verzinnen.
Da der Bulli mit TÜV und rundum frischen Bremsen usw kommt, bezieht sich unsere Restauration auf diese Punkte:
- - Karosseriearbeiten, Rückrüsten von nicht benötigten Umbauten - erledigt
- Rostschutz Lackierung innen - erledigt
- eine Handvoll Gewinde an allen Ecken des Bullis reparieren - erledigt
- alle Schlösser funktionsfähig machen und auf 1-Schlüssel umbauen - erledigt
- Spachteln und Lackieren außen und die wenigen Teile innen - erledigt
- erweiterten Himmel anfertigen und einbauen. Der Himmel soll später dem 'Clipper' ähnlich sein, sprich im Fahrgastraum wird kein lackiertes Metall mehr zu sehen sein. Ebenso wird die Trennwand hinter den Vordersitzen mit diesem Material verkleidet, da zu viele Ausschnitte vorhanden. erledigt
- Rückbank und Matratzenbezüge nähen und beziehen erledigt
- Gardinenstange fertigen, Gardinen nähen
- Fußboden im Fahrgastraum "verlegen" erledigt
- als Erster nach 41 Jahren: Konservierung innen und außen erledigt
Liste der Gimmiks:
- - kleineres Lenkrad für mehr Bauchfreiheit - erledigt
- Radio auf Original zurückrüsten - erledigt
- 2er Rückwärtssitzbank
Das ganze soll recht zügig gehen, da wir diesen Sommer schon damit los wollen
.. hahahaaa... hat nicht gekklappt
Für die eiligen - hier VORHER und NACHHER
- Bild aus der Auktion
- IMG_0763.PNG (796.49 KiB) 18506 mal betrachtet
- 57784.jpg (139.78 KiB) 11989 mal betrachtet
Und noch ein paar Bilder..
- IMG_0793.PNG (558.99 KiB) 18506 mal betrachtet
- Der Bulli wurde uns am Tag nach der Auktion nach Hause gebracht, war ja noch angemeldet und ist fahrbereit
- IMG_0782.JPG (287.29 KiB) 18506 mal betrachtet
- Der Faltdach Ausschnitt von außen, sauber abgesetzt und gepunktet, wird verzinnt
- IMG_0802.JPG (155.3 KiB) 18506 mal betrachtet
- Das Faltdach von innen, mit passgenauem Rahmen, sehr stabil und sauber gearbeitet
- IMG_0809.PNG (172.38 KiB) 18506 mal betrachtet
- wir haben sofort mit dem leer räumen und der Demontage begonnen um die anfallenden Arbeiten zu sehen
- IMG_1012.JPG (195.54 KiB) 18506 mal betrachtet
- IMG_0801.JPG (156.67 KiB) 18506 mal betrachtet
- Der Bus wird außen komplett entlackt
- IMG_1045.JPG (203.6 KiB) 18506 mal betrachtet
- Das entlacken geht am besten mit einer Heißluftpistole und scharfem Spachtel
- IMG_1044.JPG (41.69 KiB) 18506 mal betrachtet
- auch alle Türen wurden ausgebaut, zerlegt, entlackt
- IMG_1108.JPG (219.73 KiB) 18506 mal betrachtet
- Eine Delle im Dach, ansich nicht schlimm, schade nur wenn es unter dem Spachtel rostet.. alles entfernt
- IMG_1120.JPG (193.13 KiB) 18506 mal betrachtet
- Delle im Dach verzinnt, etwas Spachtel drauf, fertig
- IMG_1142.JPG (142 KiB) 18506 mal betrachtet
- Lack auf dem Dach, mit Waschverdünnung einweichen lassen..
- IMG_1149.JPG (205.45 KiB) 18506 mal betrachtet
- und einfach abwischen
- IMG_1150.JPG (168.86 KiB) 18506 mal betrachtet
- Das eingesetzte Faltdach ist nun verzinnt
- IMG_1187.JPG (164.04 KiB) 18506 mal betrachtet
- Von solchen Ecken hat der Bulli mehrererereee
- IMG_1188.JPG (143.82 KiB) 18506 mal betrachtet
- Trägerblech anfertigen
- IMG_1191.JPG (136.57 KiB) 18506 mal betrachtet
- verzinnen .. optisch innen kein Highlight
- IMG_1192.JPG (158.29 KiB) 18506 mal betrachtet
- dafür außen richtig gut und stabil
- IMG_1194.JPG (56.52 KiB) 18506 mal betrachtet
- Türen sind von einem anderen Bulli, nur unten rostig
- IMG_1205.JPG (213.11 KiB) 18506 mal betrachtet
- gleiches Spiel: Blech anfertigen, von innen einsetzen, mit einem Niet fixieren, verzinnen
- IMG_1206.JPG (187.24 KiB) 18506 mal betrachtet
- Fertig. Stabil und dicht
- IMG_1209.JPG (194.68 KiB) 18506 mal betrachtet
- Vorbereitung innen
- IMG_1294.JPG (223.41 KiB) 18506 mal betrachtet
- Fertig mit Rostschutzfarbe (Branto Korrux) ausgerollt. Die Ladefläche hinten wird noch in Wagenfarbe lackiert
- IMG_1300.JPG (140.67 KiB) 18506 mal betrachtet
- erste Schutz Grundierung außen, das blanke Blech hatte zwischenzeitlich schon wieder Flugrost angesetzt
- IMG_1288.JPG (145.7 KiB) 18506 mal betrachtet
- IMG_1289.JPG (40.94 KiB) 18506 mal betrachtet
- Die Schiebetür als Endgegner beim verzinnen
- IMG_1356.JPG (124.72 KiB) 18506 mal betrachtet
- größeren Bereich aufgemacht, Blechangefertigt, Bohrungen für mehr Halt
- IMG_1371.JPG (155.97 KiB) 18506 mal betrachtet
- Innen fertig, halbwegs die Struktur wieder gegeben, sieht man später nur, wenn man sich untern Bulli legt :)
- IMG_1373.JPG (170.66 KiB) 18506 mal betrachtet
- Die Schiebetür hatte außen eine kräftige Delle, die bisher zugespachtelt war
- IMG_1397.JPG (163.02 KiB) 18506 mal betrachtet
- grobes Werkzeug zum richten
- IMG_1395.JPG (143.19 KiB) 18506 mal betrachtet
- ein bisschen Karies
- IMG_1398.JPG (161.71 KiB) 18506 mal betrachtet
- ihr kennt es .. Trägerblech anfertigen
- IMG_1402.JPG (141.65 KiB) 18506 mal betrachtet
- stabil und dicht. Fertig
- IMG_1423.JPG (200.1 KiB) 18506 mal betrachtet
Aktueller Stundenstand: ~200 Mannstunden (zu zweit) in den letzten 5 Wochen
.. Fortsetzung folgt
