Zündkabel passen nicht!
skruf14
Beitrag von skruf14 »
Hey ho!
Hätte mal eine Frage zu den Zündkabeln eines VW Käfers! Hab mir jetzt neue bestellt und wollte wissen ob es unterschiedliche Kerzenstecker gibt da meine Zündkabel irgendwie nicht richtig auf die Kerze passen?
Danke im Voraus ;)
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Zündkabel passen nicht!
Beitrag von ousie »
Musst du vllt bei den Kerzen diese Kappen am ende abdrehen?
skruf14
Die Kerzen sind sehr weit im Gehäuse, meine alten Zündkabel sind vorne viel länger und man hört sie auch so einrasten, die neuen sind eher sehr kurz, also damit mein ich den Stecker und ich bekomm sie nicht so weit hinein dass sie hundertprozentig halten, deswegen die Frage, gibt es unterschiedliche Zündkabel? Normalerweise sollten ja Zündkabel überall passen?
die alten haben einen festen Kerzenstecker den man deutlich besser greifen kann. Dadurch das die neueren Zündkerzenstecker dünner/kleiner sind kann man die Stecker eher schlecht auf die Zündkerzen stecken. Wichtiger ist aber fast, was ousie schon geschrieben hat, hast du die Kappen noch auf dem dünnen Kerzengewinde drauf? da gibt es Unterschiede, nicht alle Zündkerzenstecker benötigen diese
skruf14
Ok, danke für eure Tipps, werde am Wochenende einmal schauen und mich dann wieder melden :)
Lg
Merik
Beitrag von Merik »
Moin skruf14,
von was für einem Hersteller sind deine neuen Zündkabel?
Mach doch mal bitte ein Foto von den Steckern und bitte auch vom Inneren der Stecker, da kann man dir dann gezielt weiterhelfen.
skruf14
Hallo
Hersteller ist keiner angegeben, auf der Bestellung waren es eben nur 'Silikonzündkabelsatz'
skruf14
Das sind die derzeit verbauten
skruf14
Hier das verbaute von innen
Merik
Beitrag von Merik »
Dann wird das auch schnell klar.
Die Verbauten sind solche, die sich auf das kleine Gewinde auf der Zündkerze klemmen.
Deine Neuen scheinen hingegen solche zu sein, die sich auf die Adapter klemmen, die auf die kleinen Gewinde geschraubt werden. Diese sind bei neuen Kerzen eigentlich immer dabei.
Nimm dir einfach mal eine Ersatzkerze und probiere es aus. Normalerweise merkt man bei den Neuen, wenn sie einrasten. Das ist jedenfalls bei den NGK Derivaten der Fall.
skruf14
Diese 'Adapter' waren beim neuen Satz dabei, gehören die vielleicht in den Neuen stecker und dann passt es auf die Zündkerze? Will hier nichts beschädigen...
skruf14
Ok, jetz wird mir einiges klarer, diese Adapter hab ich erst jetzt gesehen, danke danke danke für die Tipps und Hilfe :)
Merik
Beitrag von Merik »
genau die Adapter meinte ich ;)
Passt es denn nun einwandfrei?
skruf14
Ja, passt alles perfekt, danke :)
