Vorderräder rattern
Forumsregeln
vanana
Käfer: 1200
Vorderräder rattern
Beitrag von vanana »
ich hab mein Käfer nach längerer Standzeit wieder heraus geholt.
Problem ist nun, wenn ich gerade aus fahr hab ich keine Probleme nur wenn ich das Lenkrad stark einschlage.
Dann rattert das Vorderrad, wie wenn hängen bleibt . Es streift aber nichts oder bleibt hängen, hab das auf der Hebebühne überprüft (nichts gesehen).
Ich hatte TAS verbaut bevor ich in eingemottet habe, jetzt sind wieder die Originale drinn, das Radlager hat auf beiden Seiten etwas Spiel.
Kann es an dem Spiel liegen ?
Über Tips wäre ich sehr dankbar
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Vorderräder rattern
Beitrag von Firefox »
Hast du Spur und Sturz nach dem Rückbau überprüfen lassen ?
Könnte eine Ursache von vielen sein.
Bist du mit den TAS gefahren und das Problem bestand nicht, oder nur eingebaut und Käfer abgestellt ?
vanana
Käfer: 1200
Hallo, danke für die Antwort.
nein ich habe nichts eingestellt, nur wieder die orginale Achsschenkel angebaut und abgestellt.
Mit den TAS hatte ich das Problem nicht
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Es wird sich die Spur und Sturz verstellt haben. So wie Ferdi meinte lass das überprüfen und dann läuft er wieder.
vanana
Käfer: 1200
Danke für die Antwort.
Der Fehler ist schwer zu erklären, es ist wie ein kleines hüpfen zur Seite das regelmäsig pro umdrehung kommt (wenn ich langsam schieb), aber nur wenn ich stark eingeschlagen hab.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Ich hatte so ein rattern schieben wenn ich stark einlenke und RÜCKWERTS fahre nach dem TAS Umbau. Dann war ich beim einstellen und jetzt läuft er wieder
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Ich hatte das Problem auch.Das lag aber bei mir an den 135er Trennscheiben die gefahren bin.Jetzt mit den 155er ist alles wieder im Normbereich.
Nichts desto trotz solltest Du nach Fahrwerksumbauten die Spur und den Sturz neu einstellen lassen und das Spiel am Radlager beheben.
Gruß Ben
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
beim Radlager habe ich das damals so gelernt das man die dicke Scheibe mit einem Schraubendreher und bisschen Kraft hin und her schieben kann.
Bordeaux
Das Spiel würde ich auch so wie ousie sagt einstellen...
vanana
Käfer: 1200
Hab mir jetzt 155 r15 ausgeliehen ,drauf geschraubt und das rattern ist weg.
Ich hab normal 195 60 R15 mit 5,5 Zoll Radkappenfelgen drauf die Reifen sind zwar etwas älter aber daran kann es ja wohl nicht liegen.
Zum einstellen kann ich nicht fahren da ich kein TÜV habe (bin gerade am vorbereitenfür den TÜV).
Kann es dann an den 195 60 15 liegen ?
Striefen tut nichts
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Audi Q4
Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Beitrag von rennkaefer »
wie alt sind die Räder denn genau?? Siehe DOT
Neu oder gebraucht???
Wenn gebraucht normal abgefahren oder Sägezahn dann neue besorgen
Gruss Ralf
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
