gelber Ölschaum im Öleinfülldeckel und unterm Käfer
Re: gelber Ölschaum im Öleinfülldeckel und unterm Käfer
Der Öldruck sollte gleich bleiben, weil er über das Ventil geregelt wird, aber das wird sehr lange offenbleiben und das Öl wieder in den Sumpf ablassen und das ist eigentlich unnötig. Bei einer Ölkühleranlage ist es wegen der größeren Menge vorteilhaft.
Ich würde auch bei 26mm bleiben.
- FloBiss
- Käfer: Export '64
- Fahrzeug: Corsa B 2.0l 16V
- Fahrzeug: Seat Ibiza 1.4 ST (Daily-Driver)
bezüglich des immer wieder genannten Durchmesser von 26 und 32mm ----> sind damit die Durchmesser der Zahnräder der Ölpumpe gemeint?
Grüße Florian
Grüße Florian
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Florian, nicht Durchmesser, sondern die Höhe bzw Breite der Zahnräder ist gemeint.FloBiss hat geschrieben:Hallo,
Grüße Florian
30mm Pumpen stehen dadurch weiter aus dem Gehäuse heraus.
Harald
- Thomas78
- Käfer: BJ 1960, 30 PS Export
- Käfer: BJ 1984, 1200L Sunny Bug
Welches Öl würdet ihr heute für einen serien-Typ 1 Motor ohne Ölfilter empfehlen?...
Das Öl, wenns das Motul Classic 20W50 ist, hört es sich nicht schlecht an, aber es feht unbedingt die Ölfilterung, egal ob Filterölpume oder IN/OUT Pumpe mit externen Filter. Sonst pumpst den in Schwebe gehaltenen Schmutz permanent im Motor herum, was natürlich den Verschleiß noch mehr fördert.
Früher ist man halt im Sommer ein 30er Öl gefahren, der Dreck hat sich im Ölsieb abgesetzt und wurde dann alle 5t km beim Ölwechsel abgelassen und das Ölsieb gereinigt. Also, wennst jetzt teilsynth. Mehrbereichsöl fährst, brauchst wie schon gesagt, Ölfilterung.
Ein unlegiertes SAE30 Einbereichsöl?
Macht es Sinn, den Ölwechsel -Intervall auf 2500 km zu verkürzen?
- FloBiss
- Käfer: Export '64
Guten Abend zusammen!
Kleines, abschließendes Feedback von mir noch:
Habe in der Zwischenzeit eine 30mm Ölfilterpumpe verbaut.
Hat soweit alles geklappt. Das untere Abdeckblech der Riemenscheibe musste ich etwas ausschneiden, damit die Riemenscheibe frei läuft.
Leider nur zuerst einen zu langen Filter erwischt ... wobei der schon echt kurz war.
Bin dann im BMW-Regal fündig geworden.
Öldruck passt einwandfrei, bin zufrieden.
Danke nochmal für alle Tipps!
Grüße Flo
Grüße Flo
Hab dein Thema leider ausgelagert, daher zu spät. Es geht auch ohne Ausschneiden, einfach das CB Pumpengehäuse Anschrägen.
- DSC_1135.JPG (80.21 KiB) 4707 mal betrachtet
- DSC_1137.JPG (68.26 KiB) 4707 mal betrachtet
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
So hab ich das auch gemacht, lieber die Pumpe etwas anpassen
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Ich hab mich am Blech ausgelassen.
Selbst die Höhe des Schraubenkopfs war noch zu viel !
Am Ende war aber ausreichend Platz geschaffen worden und die Riemenscheibe hatte freien Lauf.
- IMG_5498.JPG (68.19 KiB) 4624 mal betrachtet
die Probleme hatte ich mit der Pumpe auch
