Rep.-Satz Manschette Traggelenk
- John Bitch
Mir is bei der Montage meiner neuen Rad/reifenkombo aufgefallen das es bei mir alle 4 Manschetten zerfetzt hat, damit brauch ich beim Tüv nicht vorfahren.
Ich würd mir das ein und auspressen gern sparen, habt ihr Erfahrung mit den Rep.-Manschetten? Wenn ja, welche?
Gruß Jan
Gruß Jan
Fuck off!
- lightning grey
Re: Rep.-Satz Manschette Traggelenk
Bei Baltic in Kiel gibts Ersatzmanschetten... 1,95 das Stück... ich nehm auch vier ;o)
Alternativ beim Landmaschinenhöker... die Maße hab ich aber nicht vor der Hand...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
- John Bitch
Das hört sich schon anders an als die 8,-€ bei CSP.
Ich setz reiner mal drauf an.
Danke Robert.
Danke Robert.
Fuck off!
- lightning grey
ich muss ma kucken... da auf der Ecke gibts jede menge Landmaschinenhöker... denen schmeisst du die alte Manschette aufn Tisch und kriegst ne neue... auch 2.50 oder so...
- John Bitch
Ja, die gibts hier auch.
Hast Du die Manschetten schonmal verbaut? Geht das gut? Wielange halten die?
Fuck off!
- lightning grey
Gerade bei Landmaschinen ist das n Wegwerfartikel.... Frisches Gummi... hält solang das hält würd ich sagen...
Meine letzten neuen Traggelenke hab ich vor 11 Jahren gekauft...^^ Und die neuen Manschetten werd ich mir genau da holen - oder das bei Baltic probieren. Deshlab meinte ich ja eben "ich nehm auch vier Stück"
- -=| Käferboy |=-
demontage der alten total easy, brauchst ja auf nichts auchten
montage war bei den rep.-sätzen mit kabelbindern, das hab ich gelassen und die metallringe genommen, ging hervorragend!! Die dinger halteb auch echt gut!
beste grüße
beste grüße
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Hallo in die Runde,
dieser Thread ist zwar schon "ein wenig" älter, allerdings passt meine Fragestellung thematisch da ganz gut rein.
Bei meinem Mexico Käfer fängt die untere Gummimanschette vom Traggelenk auf der Beifahrerseite rissig zu werden. Ich möchte diese nun ersetzen und würde die obere Manschette gleich mitmachen. Die ist ja schließlich genau so alt und wird vermutlich auch demnächst die selben Alterungserscheinungen zeigen.
Nun zur Frage:
Ich habe in verschiedenen Büchern und Artikeln gelesen. Dort geht es immer nur um das aus- und einpressen der Traggelenke. Die Montage der Manschette findet dort keine Erwähnung.
Meine Frage ist: Was ist das Beste vorgehen beim Wechsel der Manschette. Die Traggelenke als solches bleiben und nicht ersetzt werden. Müssen vorher Markierungen oder ähnliches gemacht werden damit man den Sturz nicht verstellt? Ich vermute das unter die Manschette Fett einzubringen ist. Reicht hier "normales" Wälzlagerfett aus der Kartusche?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Jens
Nun zur Frage:
Jens
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Jens, wenn die Traggelenke noch i.O. sind, braucht man sie nicht tauschen
Ich würde MoS2 Fett nehmen.
Hallo Lothar,
Danke für Deine Antwort. Mir geht's darum die rissig werdende Gummimanschette auszutauschen. Da wäre ich über einen Tipp wie man das unkompliziert wechseln kann dankbar. Würde dann gleich beide Manschetten tauschen. Das Traggelenk soll nicht getauscht werden.
- Aircooled Cruiser
Ich weiß nicht wie dein Schrauberwissen und Werkzeugbestand ist.
Du mußt den Achsschenkel ausbauen bzw. aushängen um die Gummis austauschen zu können. Gibt es die überhaupt einzeln?
Um oben das Gummi austauschen zu können, mußt du den Sturzexcenter ausbauen.
Die Gummis selbst werden nur mit einem Stahlfederring fixiert. Geht eigentlich leicht zu entfernen.
Wälzlagerfett hört sich m.E. gut an.
Danach das ganze wieder zusammenbauen. Und Sturz wieder neu einstellen.
Je nach Pflegezustand wird das ganze mehr oder weniger zusammengerostet sein und weitere Arbeiten nach sich ziehen. Sei also nicht nicht überrascht, wenn es nicht nur bei den Gummis bleibt.....
Aircooled Greetings
- espresso
- Käfer: Kübel-Käfer 1959
- Käfer: Automatic-Käfer m.Kunststoffkarosse
- Fahrzeug: VW Buggy mit Polo G40-Motor
- Fahrzeug: Opel Meriva A
Und zwei neue Stopmuttern M12x1.5 ...
Und einen Kabelbinder um die Spange de- und montieren zu können.
Hallo Leute,
Vielen Dank für Eure Beiträge,
was das Schrauben angeht und die Werkzeugausrüstung bin ich nicht ganz unbedarft. Die Nummern mit den Achsschenkeln mache ich allerdings zum ersten mal. Das heißt, ein Ab, bzw. Ausdrückwerkzeug habe ich nicht, würde ich mir, wenn erforderlich, aber noch besorgen.
Hatte gehofft das der Tausch der Gummimanschetten "relativ schnell", vorausgesetzt es gibt keiene unerwarteten Komplikationen, von statten geht. Quasi Achsschenkel aushängen, alte Buchse runter, alles sauber machen, neu fetten, neue Manschette drauf und fertig. Kann der Achsschenkel ohne Abdrückwerkzeug ausgehängt werden?
Aricoold Crusiser hat ja geschrieben das man um die obere Manschette zu wechseln an den Sturzexcenter muss und damit die Spur neu eingestellt werden muss, das Spur-neu-Einstellen wollte ich eigentlich vermeiden. Beim Wechsel der Drehstabgummis an der Hinterachse habe ich mir mit Markierungen helfen können. Ob das hier auch eine Möglichkeit ist?
Danke auch an Nero und Espresso für den Tipp mit den neuen Schrauben und dem Kabelbinder.
Beste Grüße
Jens
Beste Grüße
Jens
- espresso
Ja, man braucht ein stabiles Abdrückwerkzeug für das untere Traggelenk und um den Sturzexzenter vom oberen Traggelenk abzubekommen, das Maul sollte auch groß genug für diesen Zweck zu sein, aber auch nicht zu groß. sonst rutscht es ab.
Bevor ich die obere Stopmutter löse, zeichne ich mit einer Reissnadel oder einem Gravierstift (Filzstift verwischt leicht) die genaue Position des Sturzexzenters zum Achsschenkel an -> mit etwas Glück spart man sich das Achs-Einstellen. Nach dem Abschrauben dieser Mutter kann man den oberen Traghebel aus dem Achsschenkel heben, und zwar indem man ein stabiles Rohr mit ca.40mm Durchmesserund mind. 150cm Länge nimmt und damit unter den Traghebel fährt und das Rohr auf dem Rahmenblech nahe der Bremsschlauchaufnahme möglichst nahe am Querträger auflegt. Paar Lappen unterlegen, daß dem Lack am Rahmen nix passiert und dann kann man den Traghebel soweit hochdrücken, daß man den Kugelzapfen zusammen mit dem Sturzexzenter aus dem Achsschenkel bekommt. Nichts für schwache Nerven, Achtung Kotflügel ...
Das untere Traggelenk mit dem Werkzeug abdrücken und den Achsschenkel weghängen oder irgendwie unterstützen. Nur noch den Sturzexzenter abdrücken (hängt manchmal sehr fest ...), dann sind beide Manschetten zugänglich.
Auf dem Rückweg zuerst das untere Traggelenk in den Achsschenkel fädeln und die Mutter leicht anziehen, dann wieder mit dem Rohr den oberen Traghebel soweit anheben, daß der Gelenkzapfen zusammen mit dem Sturzexzenter wieder in seine Bohrung gehoben werden können. Markierung mit Zange oder besser flachem 36er Gabelschlüssel wieder auf Markierung stellen
Das Anzugsdrehmoment der beiden Stopmuttern beträgt, wenn ich mich richtig erinnere (bitte nachsehen) 60Nm.
Anmerkung: es gibt tatsächlich unterschiedliche Qualitäten der Gummimanschetten, die miesen kannst Du jedes Jahr erneuern.
Viel Spaß, Daniel
Viel Spaß, Daniel
