Schrauberandy
Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
Fahrzeug: Bimota DB2 SR
Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Beitrag von Schrauberandy »
Es wird langsam
Alle sind Teile fertig bis auf Ventilsitze nachschneiden und Stösselstangen auf länge kürzen.
Einen Satz Ölabstreifringe in Guss Ausführung kaufen ( ich mag die Sch... dreiteiligen Teile nicht )
Und noch die OT Zylinder eins Nocken für den Halgeber am Nockenwellenrad einbauen.
Möglicherweise noch gerade verzahnte Räder für die Nockenwelle weil mein Axiallager der Nocke schon etwas mitgenommen ist ca: 2 Zehntel Spiel.
Grüße Andy
Kolben 1.jpg (156.96 KiB) 9670 mal betrachtet
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Einfach nur Geil ! :handgestures-thumbupright: :text-+1:
Fleischi
Fox 4 hat geschrieben:Einfach nur Geil ! :handgestures-thumbupright: :text-+1:
Fleischi
:text-+1:
Schönes Bild!
Schrauberandy
Es geht ans zusammenstecken
Wie rum gehört der Ölregelkolben ins Gehäuse Nut nach innen oder nach aussen
Motor 8.jpg (122.28 KiB) 9437 mal betrachtet
Bulisegler
Fahrzeug: T3 Hochdach WBX 1.9
Fahrzeug: T3 Reimo CU
Fahrzeug: T3 Pritsche Diesel
Beitrag von Bulisegler »
Einfach cool so ein Projekt
Hut ab :character-blues: :music-rockout:
Axel
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Andy,wenn du diesen Pilzförmigen Kolben meinst,der gehört mit der Nut nach oben ins Gehäuse.
Lager haben gepasst?
Grüße Turner
Schrauberandy
Alles gut
Hab die Welle zusammen
Pleuelaugen sind gerichtet
Lager passen hab ne neue passfeder für den nockenwellenAntrieb bauen müssen die alte ging
nicht aus der nut raus
Jetzt ist noch unklar ob ich noch mal neue pleuelschrauben einbaue
Morgen steck ich das Gehäuse zusammen
Grüße Andy
Schrauberandy
Es geht weiter
Motorblock ist zusammen Köpfe mal nur draufgesteckt
Es braucht ein paar neue Stehbolzen
OT Zylinder 1 an der Nocke sollte so Funktionieren
Motor ist mal zusammengesteckt um den Rest an der Karosse anzupassen
OT Zyl.1.jpg (63.14 KiB) 9124 mal betrachtet
Motor hinten.jpg (122.25 KiB) 9124 mal betrachtet
Bulisegler
Sieht so geil aus ,
Bin Sprachlos
Axel
Schrauberandy
Nun ist alles auf seinem Platz
Jetzt noch sauber verlegen und einen Entlüftungsbehälter bauen dann könnte das doch noch was werden
Motor fertig.jpg (129.27 KiB) 9038 mal betrachtet
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Richtig gut
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Hallo Andy
Du hast hier lange nichts mehr berichtet...............
Geht es noch weiter oder liegt das Projekt derzeit auf "Eis" ?
ELO :character-oldtimer:
Schrauberandy
Hallo ELO
Nee Projekt geht weiter
Hab aber grad noch andere Baustellen
Bau grad ein Aufzüglein für schulungszecke
im Herbst geht es weiter
Ich bin mir noch immer nicht schlüssig was ich mit den Pleuel machen soll ich hab die neuen Schrauben noch mal öffnen müssen (Dehnschraube)
und krieg keine mehr
Nun hält der Quatsch oder nicht ich hab keinen blassen
Grüße Andy
Aufzug 3.jpg (108.22 KiB) 8599 mal betrachtet
Aufzug 2.jpg (180.39 KiB) 8599 mal betrachtet
Schrauberandy
Hallo zusammen
Hab wieder Zeit für mein Käferchen
Ich werde wohl die 205x65 x15 hinten gegen schmalere Reifen tauschen vermutlich 195x65 damit hab ich mehr Platz an den Endtöpfen und kann die Kotflügel etwas schmaler halten
Wo bekomme ich hintere Kotflügel in guter Qualität die ich dann in die breite ziehen kann kann ohne das dann nur noch Folie übrig bleibt
Grüße Andy
Schrauberandy
Hab nun zwei neue Kotflügel nun mal die Frage an die Karosseriebauer
Bekomme ich den neuen Kotflügel ohne was einzusetzen so weit herausgezogen das der Reifen sauber passt
Den linken hab ich vor Jahren schon mal gemacht aber der ist schon fast ein wenig zu breit und gefällt mir Qualitativ auch nicht mehr so richtig.
Also zwei mal neu und besser
Breit links.jpg (68.83 KiB) 8203 mal betrachtet
Original von vorn.jpg (56.15 KiB) 8203 mal betrachtet
Original rechts.jpg (56.74 KiB) 8203 mal betrachtet
