marcel_002
Beitrag von marcel_002 »
Danke für die super Hilfe hier. :text-thankyouyellow:
Der Unterschied kommt daher, dass es bei mir noch falsch verkabelt war. Hab es schon umgesteckt.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
@Volki entweder wurde bei mir was neues schonmal gezogen oder bei Marcel oder die haben innerhalb von einem Jahr 1 Kabel geändert. Ist alles möglich. Aber fahre schon 1 Jahr so rum und es funktioniert alles.
Für Hilfe ist das Forum da :up:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Volki hat geschrieben:der Spannungskonstanter ist die kleine Box welche oben hinten auf den Tacho geschraubt wird. Der freie Anschluß unter den Kontrollfunzeln wird höchstvermutlich Masse sein. Kann nachher mal schauen bei mich ;)
:1200cc:
Keine Masse sondern Plus weil die Kontrolllampen alle geberseitig an Masse hängen. Sieht man auch sehr schön oben im Schaltplan.
marcel_002
So hab ich es im Schaltplan auch gesehen. Heute hab ich ihn mal auf die Räder gestellt und die Kotflügel montiert.
Beim Versuch Lacknasen aus der Motorhaube zu entfernen hab ich sie total versaut. Dann hab ich mir gedacht Lackier ich die schnell nochmal neu. Leider hat mein Kompressor dann den Dienst verweigert. Wie heißt es doch so schön, wer billig kauft kauft zweimal. Immerhin konnte ich ein ganzes Auto damit lackieren. Ach so, dass war mal ein Kolben. :roll:
Achja und was mir Anfang der Woche passiert ist, wollte ich auch nicht vorenthalten. :angry-cussingblack: Neuer gebrauchter Zylinderkopf ist schon unterwegs.
hab ich so auch noch nicht gesehen . Mir ist wohl der Bügel schon mal weggebrochen .
marcel_002
Neuer Zylinderkopf ist drauf. Wie gehört die ASB auf den Kopf? Das sieht irgendwie falsch aus. Ist das richtig, dass da nur ein Dichtring zwischen gehört? Ich meine nicht, dass sie leicht nach vorne geneigt ist, sondern den großen Abstand zwischen Flansch und Zylinderkopf.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
muss nur einer drauf.
schau mal genau, ob nicht noch ein alter drinnen klemmt, die sind oft sehr gut verpresst, dass man die kaum sieht.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Diese Dichtringe sind teilweise kaum sicht - oder spürbar, so stark haben die sich in den Sitz gepresst.
Wollte das auch nicht glauben das da so ein Ring im Kopf sitzt, habe sie dann aber mit einem spitzen Schraubendreher aushebeln können.
So wie es bei dir ausschaut kann es sehr gut sein das da noch der Ring drinsitzt.
marcel_002
Super, dann schau ich morgen mal nach. Heute haben wir das Häuschen innen gedämmt und den Himmel.... Naja, ist doch schwieriger als gedacht.
marcel_002
Es war nicht ein alter Dichtring, sondern gleich zwei. :D
Boris
Beitrag von Boris »
Uhhhhh. Auf die Himmel Bilder bin ich gespannt. Das steht mir demnächst bevor....
Bitte schön dokumentieren;-)
Ciao
Boris
kudder
Beitrag von kudder »
Aber der Himmel ist nicht einteilig ? Vielleicht hilft dir ja der Bericht über meinen "Himmelseinzug" auf "Restauration 1300 Automatik".
Sven
marcel_002
Na Toll, den gibt es auch einteilig? Das war echt ne kack Arbeit. Ist auch nicht perfekt geworden. Es sind noch ein paar Falten drinnen. Vorne konnte ich noch nicht vollenden, da mir eine Spannstange fehlt. Wenn er vorne gespannt ist zieht er sich noch etwas glatter.
Gestern habe ich die Türen fertig montiert und die Kotflügel mit Keder und Trittbrettern ausgerichtet. Die Haubendichtung die an der Haube befestigt wird ist so dick, dass ich sie nicht mehr schließen kann. Ich muss mal schauen ob man da was einstellen kann.
marcel_002
Heute ist mein letzter Tag! Eigentlich sollte er heute fertig werden. :confusion-scratchheadyellow:
Nächste Woche ziehen wir aus dem Odenwald nach NRW zurück. Die Garage haben wir noch bis Ende Mai. Den Käfer holen wir dann nach, wenn wir eine neue Garage gefunden haben. "Suche Garage in Mettmann!"
So wie es aussieht müssen wir also zum Umziehen mit einem Hänger kommen.
qp96
Käfer: 61er Dickholmer
Beitrag von qp96 »
Nimm einen Fön und erwärme die Falten im Himmel, dann gehen die raus!
