1303 Batterie nach vorne, wo Plus-kabel verlegen ?
anthomas
Beitrag von anthomas »
muß ich zwingend an den Originalen Plus-Anschluss anschliessen (wann ja, wo komme ich am besten nach vorne durch ?) , oder gibt es weiter vorne eine taugliche Stelle ?
Danke Grüße Andre
Re: 1303 Batterie nach vorne, wo Plus-kabel verlegen ?
Du brauchst eine direkte Plusverbindung zwischen Batterie und Anlasser. Über die anderen vorhandenen Leitungen geht das nicht, die sind viiiieel zu schwach.
anthomas
..ok, dachte ich mir fast, das weiter vorne nur kleine Querschnitte liegen. Wozu auch Große ? Ich habe mir mal 16mm" Meterware bestellt. Wo ist denn das günstigste Loch zum durchgehen ?..
Da wird serienmäßig keins sein.
Ich lege die Plusleitung grundsätzlich an den rechten Schweller und gehe vorne unterhalb des Tanks durch. Das bedeutet: Loch im Beifahrerfußraum in der Seitenwand, möglichst weit oben, und Loch in die Tankauflage bohren.
Wenn der Tank draußen ist kann die Leitung auch unter diesem durchgeführt werden.
anthomas
Vielleicht habe ich ja eine günstig gelegene Durchrostung ;-) Danke sehr, ich schau mir das heute mal an.
meine "Schweißleitung" 25mm² H01N2-D (Kurzschlßfest) liegt im Rahmentunnel. Geht durch den Deckel am Rahmenkopf und kommt bei der originalen Batterieposition wieder raus. Etwas überdimensioniert, dafür gibt es keinen Spannungsfall auf der Strecke und die Isolierung ist auch dicker als normal :mrgreen:
anthomas
Kann man eigentlich das ganze in der Nähe der Batterie absichern, oder gibt's dafür keine passende Sicherung?
kann man machen
Grundsätzlich fließen, bedingt durch den Anlasser, sehr hohe Ströme
evtl so was hier?
http://www.ebay.de/itm/AUTO-Batterie-PL ... 2580863701
http://www.ebay.de/itm/Mini-ANL-Sicheru ... SwHsRYCfAO
die Sicherungsgröße bestimmt dein Anlasser, das Steht im Normalfall drauf
anthomas
Ich habe noch irgendwo so eine fette Sicherung aus dem Car Hifi Bereich, muss mal schauen, was die kann...
anthomas
..schon mal ein Bettchen für die Batterie geschäumt. Ich wollte das Reserverad, welches doch wohl zum Sicherheitskonzept des Käfers gehört, gerne drin lassen. Habs dann halt umgedreht und das Bett für die Batterie (rausnehmbar) reingeschäumt....
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
mit Schlagsahne ? :mrgreen:
anthomas
...deshalb wir das nicht fest, danke für den Tip...
Ich schicke dir meine Tochter zum Aufessen vorbei.... :lol:
anthomas
nicht, daß das Bauchschmerzen gibt..
Knolle
Käfer: 1302 mit wrx sti
Fahrzeug: Wartburg 312
Fahrzeug: T4 Syncro
Beitrag von Knolle »
:D
Hast du ein Blech mit eingeschäumt oder wie fixierst/verschraubst du die Batterie?
Gruß Norman
Schadstoffreich und Leistungsarm
