Fahrrad/Ski und Snowboardträger mit Paulchenteilen
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Fahrrad/Ski und Snowboardträger mit Paulchenteilen
Beitrag von ousie »
Danke für die Infos.
Ich habe vorne 4cm innenverbreiterte Kotflügel da könnte ich dann unterlegen wegen lenken. Und hinten sind sie leicht gezogen.
Habe an die VW T6 Stahlfelgen vom Multivan gedacht die sehen den Radkappenfelgen sehr ähnlich aus.
Wieviel musstest du hinten unterlegen?
Gruß Sascha
ousie hat geschrieben:Danke für die Infos.
Gruß Sascha
vorne 7x17 ET 55 mit 205/40 und hinten 8,5x17 ET50 mit 225/45
vorne sind nun 10 mm/Seite Distanzscheiben und hinten je nach Fahrwerk >10 mm
viel spass beim spielen...
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... distanz=10
