Motor Konzept 2L mit 40er Weber
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Motor Konzept mit 2x 34 PCI
Beitrag von ousie »
Das kann ich leider nicht sagen.
Ich habe jetzt EV 37,5 und AV 33
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
So gestern habe ich den Block zum Orra gebracht um die lagergasse Spindeln, Bundlager bearbeiten, Zylinderauflage planen und auf 90,5 aufbohren zu lassen.
Desweiteren gleich noch die Filterölpumpe und Kurzschlussdeckel für den Ölkühler dazu genommen.
anthomas
Beitrag von anthomas »
ich bin noch bei der Lackierung. Habe aber schon mal den Kummetat "Ex-Werksfahrer", der ein guter Bekannter ist, gebeten, dort für mich einzukaufen, was ich noch an Kleinteilen brauche.
Grüße Andre
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Block ist wieder da fertig gespindelt, größer gebohrt und geplant. Dann noch gleich bei ihm ne 3 Punkt Filterölpumpe, Hauptlager und nockenwellenlager, dichtmittel, Ölkühler überbrücker und Kurbelwellensimmering gekauft.
Dann habe ich mir noch ein 30ps Gebläsekasten und eine Gehäuseentlüftung besorgt.
anthomas
wer verkauft diese Gehäuseentlüftung ?
Grüße Andre
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Die gibt es bei CSP
anthomas
..gefunden, danke..
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Es gibt doch ne kleine Plan Änderung. Statt einer 74er Welle kommt jetzt ne 76er rein. Müsste die tage ankommen.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Ist das eine CB-Pumpe ?
Dann viel Spaß mit dem Riemenscheibenblech, wird eng.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Also Rainer meinte ich muss ein kleines stück wegschleifen damit das Blech ohne Probleme passt.
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
76mm Hub: sehr interessant! Welche Pleuel willst du verbauen?
CB in 5,5"!
H-Schaft
triker66
Beitrag von triker66 »
ousie hat geschrieben:Es gibt doch ne kleine Plan Änderung. Statt einer 74er Welle kommt jetzt ne 76er rein. Müsste die tage ankommen.
Grüß dich, warum kommt keine 78 Kurbelwelle rein?
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Eigentlich war nur ne 74er geplant. Aber bei einer extra Bestellung aus der USA haben wir dann doch ne 76er genommen damit ich nicht soviel am Gehäuse bearbeiten muss wenn überhaupt. :handgestures-fingerscrossed:
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Werde jetzt doch auf 40er Weber umsteigen. Die Vergaser und Ansaugrohre sind schon verkauft.
anthomas dir viel Spaß noch mit den 2x34er Project
