Motor Konzept 2L mit 40er Weber
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Motor Konzept mit 2x 34 PCI
Das kann ich leider nicht sagen.
Ich habe jetzt EV 37,5 und AV 33
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
So gestern habe ich den Block zum Orra gebracht um die lagergasse Spindeln, Bundlager bearbeiten, Zylinderauflage planen und auf 90,5 aufbohren zu lassen.
Desweiteren gleich noch die Filterölpumpe und Kurzschlussdeckel für den Ölkühler dazu genommen.
ich bin noch bei der Lackierung. Habe aber schon mal den Kummetat "Ex-Werksfahrer", der ein guter Bekannter ist, gebeten, dort für mich einzukaufen, was ich noch an Kleinteilen brauche.
Grüße Andre
Grüße Andre
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Block ist wieder da fertig gespindelt, größer gebohrt und geplant. Dann noch gleich bei ihm ne 3 Punkt Filterölpumpe, Hauptlager und nockenwellenlager, dichtmittel, Ölkühler überbrücker und Kurbelwellensimmering gekauft.
Dann habe ich mir noch ein 30ps Gebläsekasten und eine Gehäuseentlüftung besorgt.
- IMG_20170217_171854.jpg (45.56 KiB) 7067 mal betrachtet
wer verkauft diese Gehäuseentlüftung ?
Grüße Andre
Grüße Andre
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Die gibt es bei CSP
..gefunden, danke..
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Es gibt doch ne kleine Plan Änderung. Statt einer 74er Welle kommt jetzt ne 76er rein. Müsste die tage ankommen.
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Ist das eine CB-Pumpe ?
Dann viel Spaß mit dem Riemenscheibenblech, wird eng.
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Also Rainer meinte ich muss ein kleines stück wegschleifen damit das Blech ohne Probleme passt.
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
76mm Hub: sehr interessant! Welche Pleuel willst du verbauen?
CB in 5,5"!
H-Schaft
H-Schaft
- triker66
ousie hat geschrieben:Es gibt doch ne kleine Plan Änderung. Statt einer 74er Welle kommt jetzt ne 76er rein. Müsste die tage ankommen.
Grüß dich, warum kommt keine 78 Kurbelwelle rein?
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Eigentlich war nur ne 74er geplant. Aber bei einer extra Bestellung aus der USA haben wir dann doch ne 76er genommen damit ich nicht soviel am Gehäuse bearbeiten muss wenn überhaupt.
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Werde jetzt doch auf 40er Weber umsteigen. Die Vergaser und Ansaugrohre sind schon verkauft.
anthomas dir viel Spaß noch mit den 2x34er Project
