Neue Scheinwerfer
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Re: Neue Scheinwerfer
Beitrag von bugpilot »
Hallo Markus
Deine Lösung klingt ausgesprochen interessant. Was strebst Du denn preislich für ein entsprechendes Paket an?
Tobi
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Ich habe noch keine Lösung.
Ich habe meinen Umbau erst einmal zurück gestellt, als ich erkannt habe, dass die Gläser so kugelig sind. Das gefällt mir nicht.
Netterweise hat die Fa. Helle mir eine Maßzeichnung von dem G- Modell (W463) Scheinwerfer zu kommen lassen. Das hilft bei dem Vergleich mit dem Orginalscheinwerfer.
Ich stelle das mal hier rein, wenn ich es gefunden habe!
Darkmo
B. Scheuert hat geschrieben:Ich habe meinen Umbau erst einmal zurück gestellt, als ich erkannt habe, dass die Gläser so kugelig sind. Das gefällt mir nicht.
Hallo Bernd bei meinen Recherchen bin ich auf einen anderen Hersteller gestoßen
"Truck-Lite " dieser hat ein Flaches Glas
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Hallo Markus,
gibt es das nicht schon beim Tafel?
http://www.tafel-tuning-shop.de/cgi-bin ... 941001.jpg
Darkmo
Henry / MKT hat geschrieben:Hallo Markus,
Halli Henry
hmmmmmm 1399,- , keine Leuchtweitenregulierung und das alte Modell ´.
oder sind die Kotflügel für den Preis dabei ? ;-)
Ich komme gut mit Gerd aus aber der Preis entfernt sich weit von meinen Vorstellungen.
Fairerweise muss man dazu sagen , dass das neue Modell von Nolden günstiger ist ca 850,-für das Pärchen ohne Befestigungen.
Das neue Modell hat Standlicht und Tragfahrlicht. Die gesamt Tiefe ist auch geringer.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Was meinst du mit Leuchtweitenregulierung? Automatisch Elektrisch einstellbar? Oder meinst du die Einstellschrauben für den Scheinwerfer?
Mfg Micha
Darkmo
kaefermichel hat geschrieben:Was meinst du mit Leuchtweitenregulierung? Automatisch Elektrisch einstellbar? Oder meinst du die Einstellschrauben für den Scheinwerfer?
Hydraulisch manuell mit Drehknopf im Amaturenbrett
Zuletzt geändert von Darkmo am Fr 6. Jan 2017, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Beitrag von Low14 »
hier noch ne Adresse für die Truck Lite Generation 2 für 499,- das Paar (inkl. Zulassung)
https://www.nakatanenga.de/beleuchtung/ ... rfer?c=199
wie wäre es diese Halterung mit einer elektrischen Leuchtweitenregulierungen z.B. aus einem Golf 5 oder ähnl. auszustatten?
http://www.ebay.de/itm/7-Zoll-Daymaker- ... 3641.l6368
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Darkmo hat geschrieben:Ich habe noch keine Lösung.
Gut, ich formuliere es um: sobald Du eine Lösung hast, hab ich großes Interesse dran. ;)
Tobi
Darkmo
Low14 hat geschrieben:hier noch ne Adresse für die Truck Lite Generation 2 für 499,- das Paar (inkl. Zulassung)
Die Halterung habe ich schon bestellt ,ist aber noch unterwegs. Allenfalls kann sie als Basis zum Ausschlachten dienen da ich den gebördelten Ring nicht selbst kostengünstig herstellen kann.
Viellicht funktioniert es auch mit ein paar Zusatzbohrungen als Adapter , wenn man keine LWR benötigt.
Bei Meinem 1600I ist schon die Sondergenehmigung eingetragen , dass man keine -Verstellung haben muss.
Mir persönlich gefallen die Nolden Besser als die Truck light. vor allen ist die UK Lichtaustrittsöffnung beim Nolden durch die Linse exakt definiert.
Auch wenn Einige hier im Forum die Vorschriften zu Licht-technischen Einrichtungen gerne Ignorieren ;-)
Kleiner Zusatz das gilt natürlich nur für EZ nach 1,1,1988
also für alle 1600I !
Wenn ich ehrlich bin , bis jetzt war mich nicht klar , dass man auch bei LED Scheinwerfern eine automatische -Leuchtweiten Regulierung benötigt.
Das verteuert das Projekt um ca 300,-
Zuletzt geändert von Darkmo am Fr 6. Jan 2017, 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Ich habe mal Bilder von meiner Lösung gemacht. Hat aber keine Leuchtweitenverstellung. Der vordere Ring ist fürs MB G-Modell und der hintere Ring selbst geschnitzt.
Beim TÜV hat keiner nach einer Verstellung geschaut, nur auf die E-Nummer
Mfg Micha
Darkmo
Ah , Du hast die Schraubpunkte hinten verwendet.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Ich habe in der hinteren Aluscheibe die an den 3 Kotflügelwinkeln angeschraubt ist Einnietmuttern eingezogen. Das am Scheinwerfer angeschraubte Edelstahlteil ist unverändert aus dem Bausatz
vom G-Modell. Die Scheibe ist auch nur aus Alu weil ich das gerade noch zur Hand hatte. Wenn ich mal Lust oder Langeweile habe mache ich die nochmal aus Edelstahl. Geht aber so ganz gut.
Mfg Micha
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hallo Micha,
sieht sehr gut aus :like:
Die Wölbung in den Scheinwerfergläsern könnte für die Anwendung im Karmann gerade schön sein, aber wahrscheinlich sind die Gläser doch zu groß. Muß ich mal im Frühjahr untersuchen 8-)
Lars
