Hab eine Petronix Flame-Thrower Zündspule mit 3 Ohm im Fundus und wollte diese demnächst gegen die originale austauschen.
Scheint wohl noch Erstausrüstung aus den 70ern zu sein.
Funktioniert einwandfrei mit dem Petronix Ignitor, aber was neu ist ,ist halt neu.
Nun gibt es ja verschiedene Spulen mit unterschiedlichen Ohm-Werten.
Von diesen Maßangaben hab ich weniger als keine Ahnung !
Worin liegt der Unterschied von 1,5 zu 3 Ohm und wie wirkt sich das aus ?
Danke für Lichtblicke und frohe Weihnachtstage.
Zündspule Petronix
Re: Zündspule Petronix
1,5Ohm ist im Normfall für 6Volt Autos...
Oder für Steuergeräte mit Primärstrombegrenzung!
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Soll mir dann also sagen das ich sie verwenden kann.
Guuuut.
Guuuut.
Wenn der Pertronix Ignitor so etwas hat, wovon ich ausgege, dann sollte das gehen, bzw. zünden
Andere Umbauten auf Kontaktlos müssten erst daraufhin geprüft werden. Der Primärstrom wird dann zu hoch und das mögen nicht alle Bauteile, auch die Zündspulen sind nicht immer darauf ausgelegt.
Da du ja vom Motorenbauer zum 123-USB gezwungen wirst,ist das deine Zündspule.
Die Holländer geben die 1,5Ohm Spule frei für den USB und empfehlen die Petronix.
Wenn sie mal kaputt sein sollte,bekommst du in Neumühl bei Buttkereit sofort günstigen Ersatz.Die sind offizieller Dealer und das Ding kostet ca.50Eu bei denen.
Du kannst da ja hinlaufen
