1,915er mit Serienvergaser
anthomas
Re: 1,915er mit Serienvergaser
Beitrag von anthomas »
..ich auch !...
dany91
Käfer: 1303 S
Beitrag von dany91 »
Gratuliere, hat gleich viel Drehmoment wie meiner mit 2115cm3 ,
Sind da schon die neuen Saugrohre drauf die ich bei dir gesehen hab ?
lg Daniel
dany91
Käfer: 1303 S
Hallo Peter
Läuft der Motor mit den Neuen Saugrohren schon ?
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
So, endlich sind die neuen Saugrohre fertig, auch das T Saugrohr wurde komplett überarbeitet,
Wird in einigen Wochen dann auf einen 1,835er mit einen 37er pict getestet,
Lg
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
malec 300 hat geschrieben:So, endlich sind die neuen Saugrohre fertig, auch das T Saugrohr wurde komplett überarbeitet,
Lg
Hallo Peter, erstmal Hut ab für das ganze serienvergaser tuning. Du sprichst von neuen saugrohren. Sind das serien ähnliche saugrohre mit größeren innendurchmesser und kann man die erwerben. Ich suche saugrohre mit innendurchmesser durchgehend 31-32mm. Ist das etwa die Region wo die Saugrohre liegen?
Grüße Grüni
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
1,835 mit großen Saugrohren ,läuft recht zufriedenstellend,
Unbenannt 3.JPG (97.13 KiB) 14362 mal betrachtet
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Sieht gut aus :handgestures-thumbupright: .
Some details zum Motor?
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Motor hat Köpfe mit 42/35,5 Ventile, 9,4 Verdichtung, 92er Dickwall zylinder, Nockenwelle ist ein Custom Teil von RS inkl, den Stößel, Supercomp Auspuff, 123 Usb Verteiler, 37 Pict3 von Wensing mit 31er Venturi,
Die Alusaugrohre haben innen einen Durchmesser von 34mm, das T-Saugrohr ist ein umgeschweißtes von Cb,
Lg
Zuletzt geändert von malec 300 am Di 8. Nov 2022, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Hallo Peter,
das sind starke Resultate für einen Vergaser!
Kann man solche Motoren bei dir in Auftrag geben?
Gruss Tom
mymedusa
hast du schon überlegt einen 33mm venturi testen? 40mm einlassventile, 34mm saugrohre.....da ist doch noch luft nach oben, 37/31mm ist doch recht klein.
:up:
dany91
Käfer: 1303 S
Hey Peter,
Nochmal Dankeschön für die Neuen Saugrohre und den Zeitaufwand den Du für mich am Wochenende geleistet hast,
Drehmoment hat im Teil- und Volllastbereich kräftig zugenommen , Motor dreht auch um 300-400 U/min mehr.
Nochmals Herzlichen Dank.
Daniel
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Ja,es sind bei beiden Motoren die großen Saugrohre von Guido Wennsing Verbaut,
Sie haben innen 34 MM und sind bei Guido Wennsing auch verfügbar ,
Der 2,115er von Daniel mit den Wennsing Saugrohren läuft von 3000-4800 erheblich besser, Leistung wurde nicht gemessen, Motor hatte mit orig, Saugrohren 107 Ps,
Lg
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Anbei bie neuen Saugrohre
Screenshot_20200621-085231_GMX Mail.jpg (66.66 KiB) 13284 mal betrachtet
oldwenz
Beitrag von oldwenz »
Hier mal was Schönes zum Anschauen. Die neuen Ansaugwege im CAD Programm. Die Endstücke sind verfügbar, das Mitzteklstück kommt dann bald nach. Die Endstücke haben pro Seite identische Längen, der Mittenfehler des Vergasers ist komplett ausgeglichen. Die Trennung ist symmetrisch und e der Eintauchwinkel in den Kopf ist auch in beiden Ansaugwegen gleich. Innendruchmesser ist komplett 34mm, mit 39mm geht es in die Ansaugwege rein. Hier kann man sich selbst ein T-Stück anpassen, wie es malec gemacht hat, in Kürze kommt dann auch das neue T-Stück mit 39mm komplett innen und komplett neu konstruierter Trennung, die bestmöglichen Flow in diesem Bereich ermöglicht. Grüßle, Guido
D.K.
Beitrag von D.K. »
@oldwenz
Top :up:
Kurze OT-Frage werden die Komponenten dann über/auf der Homepage bestellbar sein?
Oder auf Anfrage?
Vielleicht hier bei Produktvorstellung noch mal kompl. dann vorstellen ?
Danke für Antwort.
Grüße,Daniel
