Motor Konzept 2L mit 40er Weber
Re: Motor Konzept mit 2x34 PCI
meine 123 Ignition ohne Unterdruck ist nun auch bei mir. Hast Du eigentlich schon Köpfe gekauft ? Mit unseren Vergasergrößen fallen Köpfe mit großen Ventilen wohl raus..
Grüße Andre
Grüße Andre
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Habe 35,5/32 DK Köpfe hier liegen. Hab ich günstig geschossen. Meine alten hatten risse
..das sind die Serienventilgrößen, oder ? Werde die wohl auch nehmen..
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
So zur Info, habe gerade einen Satz erstklassiger 34PCI geopfert um mal zu sehen was da noch so geht.
Mit der NSU Variante ist definitiv nicht mehr als ne 35mm Drosselklappe drinnen, den selbst hier kommt man schon in den Leerlaufkanal.
Sozusagen eine Optimierung um 6% mehr Querschnitt.
mfg
PS: Drosselklappen vom 35 PDSI-PDSIT
mfg
- IMG_20161118_153726.jpg (36.44 KiB) 7748 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tweek am Fr 18. Nov 2016, 15:52, insgesamt 2-mal geändert.
...danke für die Info und das Opfer !...
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Neue Köpfe und Ansaugrohre sind jetzt bei Lars in der Bearbeitung
- IMG-20161127-WA0016.jpg (49.44 KiB) 7642 mal betrachtet
- IMG-20161127-WA0017.jpg (47.02 KiB) 7642 mal betrachtet
ich bastle immer noch an meiner 21er Abnahme, Motorprojekt bis nach dem Knall verschoben...
..was machen die Schädel ? Was muß überhaupt dringend gemacht werden für unser Konzept und was ist eher unnötig ?...
achso: die 21er habe ich jetzt, endlich zulassungsfähig !
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Sind noch in der mache. Lasse die Kanäle bearbeiten, sitzringe schneiden, neue ventilführungen + Ventile,größer stechen für die Zylinder und Planen
...werden die Sitzringe auch innen vergrößert und die Dichtflächen nach aussen gelegt, oder ist das bei Verwendung von 34ern nicht nötig ?...
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Wird gemacht falls ich später mal auf Doppel Weber umbaue
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Heute hat Lars (Poloeins) schon ordentlich Gas geben. Danke nochmal
Köpfe geplant,Kanäle angepasst und geglättet.
Saugrohre verstiftet und angepasst auf die Köpfe
Mal wieder
aus der
Mal wieder
- IMG-20161214-WA0000.jpg (58.5 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0001.jpg (35.72 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0002.jpg (31.55 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0004.jpg (55.99 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0005.jpg (29.36 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0006.jpg (30.41 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0008.jpg (29.12 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0012.jpg (51.55 KiB) 7354 mal betrachtet
- IMG-20161214-WA0016.jpg (57.16 KiB) 7354 mal betrachtet
..kleine Neuigkeit: W100 bestellt. Schöne Feiertage Allen !!...
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Wieso keine W110? Die werde ich nehmen
