Motor Konzept 2L mit 40er Weber
anthomas
Re: Motor Konzept mit 2x34 PCI
Beitrag von anthomas »
meine 123 Ignition ohne Unterdruck ist nun auch bei mir. Hast Du eigentlich schon Köpfe gekauft ? Mit unseren Vergasergrößen fallen Köpfe mit großen Ventilen wohl raus..
Grüße Andre
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Habe 35,5/32 DK Köpfe hier liegen. Hab ich günstig geschossen. Meine alten hatten risse
anthomas
..das sind die Serienventilgrößen, oder ? Werde die wohl auch nehmen..
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
:up: Genau.Aber vom 1600er die 1300er hatten glaube kleine Ventile wenn ich mich nicht irre.
Tweek
Beitrag von Tweek »
So zur Info, habe gerade einen Satz erstklassiger 34PCI geopfert um mal zu sehen was da noch so geht.
Mit der NSU Variante ist definitiv nicht mehr als ne 35mm Drosselklappe drinnen, den selbst hier kommt man schon in den Leerlaufkanal.
Sozusagen eine Optimierung um 6% mehr Querschnitt.
mfg
PS: Drosselklappen vom 35 PDSI-PDSIT
Zuletzt geändert von Tweek am Fr 18. Nov 2016, 15:52, insgesamt 2-mal geändert.
anthomas
...danke für die Info und das Opfer !...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Neue Köpfe und Ansaugrohre sind jetzt bei Lars in der Bearbeitung :up:
anthomas
ich bastle immer noch an meiner 21er Abnahme, Motorprojekt bis nach dem Knall verschoben...
anthomas
..was machen die Schädel ? Was muß überhaupt dringend gemacht werden für unser Konzept und was ist eher unnötig ?...
achso: die 21er habe ich jetzt, endlich zulassungsfähig !
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Sind noch in der mache. Lasse die Kanäle bearbeiten, sitzringe schneiden, neue ventilführungen + Ventile,größer stechen für die Zylinder und Planen
anthomas
...werden die Sitzringe auch innen vergrößert und die Dichtflächen nach aussen gelegt, oder ist das bei Verwendung von 34ern nicht nötig ?...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Wird gemacht falls ich später mal auf Doppel Weber umbaue
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Heute hat Lars (Poloeins) schon ordentlich Gas geben. Danke nochmal
Köpfe geplant,Kanäle angepasst und geglättet.
Saugrohre verstiftet und angepasst auf die Köpfe
Mal wieder :text-+1: aus der :ch:
anthomas
..kleine Neuigkeit: W100 bestellt. Schöne Feiertage Allen !!...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Wieso keine W110? Die werde ich nehmen
