Welche Hauptlager brauche ich ?
anthomas
Beitrag von anthomas »
ich habe hier eine 82er Kurbelwelle liegen, die wohl an den Hauptlagerstellen mal geschliffen wurde. Ich messe dort 54,69mm. Das Gehäuse für die Welle hat Standartmass. Da ich nicht weiß, wieviel Spiel es braucht, frage ich hier mal nach, welche Lager benötigt werden. Danke Euch.
Grüße Andre
orra
Karmann: Typ14
Re: Welche Hauptlager brauche ich ?
Beitrag von orra »
Guten Tag,
Kurbelwellen werden in den Schleifmaßschritten -0,25mm geschliffen.
Es bedeutet: Nennmaß 55,00mm
1. Untermaß 54,75mm
2. Untermaß 54,50mm
3. Untermaß 54,25mm
Die Wellen sollten in dem Bereich minus maximal 0,03mm liegen (3/100mm)
54,69mm kann, bzw darf nicht sein.
Entweder wurde nicht sauber gemessen, oder die Welle ist schon wieder eingelaufen.
Wichtig bei solchen Wellen ist vor allem der Höhenschlag.
Leider wird dies viel zu selten kontrolliert. Der Höhenschlag sollte ebenfalls maximal 3/100mm betragen.
Viele Leute schreien immer nach " super fein gewuchteten Wellen" vernachlässigen jedoch den Höhenschlag zu ermitteln.
:character-oldtimer:
Motorblöcke werden heute in 0,50mm Schritten gespindelt.
Also Nenngröße 65,00mm
1. Übermaß 65,50mm
2. Übermaß 66,00mm
Auch hier gilt das Gleiche. Die Hauptlagergasse muss top sein. Nicht oval und nicht übermaßig.
Die Hauptlager sollten auf Null bis minus 2/100mm Passung sitzen.
Das Lagerlaufspiel beträgt nominell ca. 5/100mm
Man muss so etwas sehr genau messen, sonst gibt es schnell Probleme.
Mit 100,- Messschiebern oder alten Bügelmessschrauben ist es nur näherungsweise zu ermitteln.
orra
anthomas
Hallo, danke sehr, ich werde das nochmal mit hochwertigen Gerät messen und dann noch mal schreiben...
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Beitrag von Michael07 »
Ich hatte damals die Möglichkeit, die Kurbelwelle mit einer 3d Messmaschine der Firma "Leica" ausmessen zu können.
Die Kurbelwelle habe ich damals (1996) bei Ahnendorp mit der Schwungscheibe wuchten lassen. Hatte dafür DM 120.- bezahlt.
Mit nem Messschieber oder einer Buegelmessschraube wird das nix genaues.
Michael
triker66
Beitrag von triker66 »
Michael[/quote]
Ach ja! Dann will ich die die Drehbetriebe sehen, die ihre Drehteile mit Bügelmessschraube nachmessen.
Es soll auch Leute geben die eine Bügelmessschraube nicht sauber ablesen können.
Nichts für ungut.
Michael07
Käfer: Cabrio 3/67
Hallo Triker,
Gute Antwort.
Es gibt aber auch einige Grobmotoriker, die die Buegelmessschraube wie eine Schraubzwinge zudrehen.
Ich habe ueber 35 Jahre Berufserfahrung als Feinmechaniker, gebe 3 Personen die Schraube zum messen und du erhältst 4 Ergebnisse.
Michael
orra
Karmann: Typ14
Beitrag von orra »
genau das ist der Punkt. :up:
Die wenigsten Privatschrauber gönnen sich gutes neues Messwerkzeug. (wo zu auch? )
Meist sind es gebrauchte vergewaltigte Messzeuge aus Drittbesitz
Wer damit nicht genau weis um zu gehen misst eben viel Mist.
Etwas auf 1/10mm drehen ist eine Sache. Eine Passung oder Lagerung auf 1/100 messen eine ganz andere.
Sicherlich werden einige aufschreien können.....
" das habe ich immer so gemacht..... ....und das hat immer funktioniert..."
Mag alles sein. Wir haben aber auch täglich Situationen, wo es eben falsch gemacht wurde.
Jüngstes Beispiel:
Wir haben 20 Kurbelwellen angekauft.
10 Kurbelwellen angeblich geprüft und für gut befunden.
Ich habe nachgemessen :oops:
20 mal unbrauchbar, krumm und teilweise Schrott.
orra
anthomas
..Zitat Orra: "Das Lagerlaufspiel beträgt nominell ca. 5/100mm"
ab wann ist es an der Grenze zum Schrott ?
Grüße Andre
anthomas
die Kurbelwelle wächst mit der Qualität der Messwerkzeuge: neuer Wert Hauptlagerstellen 54,73-74, Pleuellagerstellen 54,98-99
Grüße Andre
