Standheizung wohin.
Fox 4
Standheizung wohin.
Beitrag von Fox 4 »
Hallo Leute,wenn ich aus England zurück bin werde ich meinen Ovali Komplett neu verkabeln,würde mich mal interesieren wo ihr eure Standheizung hingebaut habt.
Weis nicht wohin damit,Ersatzradmulde gefällt mir nicht.
Vielleicht hat jemand ne bessere lösung,Bilder wären gut.
Schon mal Danke,gruß Fleischi
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Standheizung wohin.
Beitrag von schickard »
Hi
schau mal hier: http://www.oval56.com/inhalt_ov57_12.html (weiter unten gehts los)
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
schickard hat geschrieben:Hi
Poo gefährlich,genau da will ich sie nicht haben,genau neben den Tankstutzen.
Hab sie im Moment in der Ersatzradmulde,da muß ich leider aufs ersatzrad verzichten.
Hat jemand ne bessere Idee?
Puuuuussyalarm:-D
Wollen oder nicht...da gehört sie hin.Ist von Webasto/Eberspächer und original VW auch dort gewesen.Habe ich auch so bei mir verbaut im Bigtoy.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Nix Pussyalärm,wenn dir schon mal ne Kiste abgefackelt ist denkst du anders darüber.
Vielleicht hat jemand ne bessere Idee. :idea:
Hey Lars,mein Ovali ist Rostfrei.
Bei deiner Mühle hätt ich auch keine Angst :lol: :lol: :lol:
Questus
Beitrag von Questus »
@ FOX
das erinnerst Du ?
St4 1.jpg (98.32 KiB) 7368 mal betrachtet
so sieht es heute aus
da ich lange Jahre WEBASTO & Eberspächer Service Partner Marine war, habe ich mich in die
BN 2 und BN 4 vom eberschpächer verbissen.....
wer damit nicht weiter kommt... darf gern ne PN senden (Brennkammerwechsel geht nicht mehr - keine Neuteile)
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Ich hab noch nen paar Ersatzteile...Brennkammern aber nicht...hab ich auch noch nie gebraucht.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Ich hatte mal eine B1L auf der Fahrerseite unter der Rückbank eingebaut.
Die Anschlüsse (Sprit, Verbrennungsluft und Auspuff) waren dann allerdings ziemlich tief auf der Rahmenunterseite.
Am meisten gestört hat mich die Spritleitung 10cm über dem Boden.
Zuletzt geändert von 74er_1303 am Do 27. Okt 2016, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Questus
@ Poloeins
scharfe TÜV Onkels wollen alle 10 Jahre neuen Brennkammernachweis
Du hast PN
hol di fuchtig
QUESTUS
Dafür hab ich nen Zettel von Eberspächer irgendwo,auf dem bestättigt wird das die ,ich glaube,BN2 eine Edelstahlkammer hat.
Hab ich aber ewig nicht mehr benötigt.
ich kopier mal eine gute Erklärung hier rein
Code: Alles auswählen
Die EG-Heizgeräterichtlinie 2001/56/EG enthält gegenüber der bisher gültigen TA 27 ( Rili. 1 zu §22a StVZO) generell keine Forderung des Wärmetauscherwechsels bei Luftheizgeräten nach 10 Jahren Betriebszeit. Die 2001/56/EG schreibt aber eine Sollkorrosionsstelle von mindestens 30 mm Länge für das abgasführende Rohr, unmittelbar nach dem Austritt aus dem Wärmetauscher vor. Diese muss nach außen ständig freiliegend und leicht zugänglich sein. Wenn an dieser Sollkorrosionsstelle Undichtheiten auftreten, dann ist auch bei diesen Heizgeräten ein Austausch des Wärmetauschers notwendig.
Abweichend davon haben sich Webasto und Eberspächer entschieden, die Wechselpflicht des Wärmetauschers nach 10 Jahren beizubehalten und als Herstellervorschrift in die "Technische Dokumentation" einzufügen.
Bei einem evtl. Wechsel des Wärmetauschers muss das Schild "Originalersatzteil" mit dem Einbaudatum nach wie vor neben dem Typenschild des Heizgerätes angebracht werden.
Generell keine zeitliche Austauschpflicht besteht für Wärmetauscher, welche die Kühlflüssigkeit erwärmen.
Schadhafte Wärmetauscher sind unabhängig vom Alter auszutauschen.
wie Aktuell 2001/56/EG noch ist wäre noch zu hinterfragen, betrifft mich aber auch bald
Questus
Danke Jürgen,
ich hinterfrage das bei BOSCH Kruse in HH die das noch immer so machen (müssen?)......
(Servicepartner Webasto & Eberspächer in HH)
und mir mitteilten beim Leistungstest
ich melde das hier, wenn ich mehr sagen kann
Gruss
hol di fuchtig
QUESTUS
:up:
Ich kenne das auch nur so, das alle 10 Jahre die Kammer erneuert wurde. Allerdings sind Luftheizungen bei uns sehr selten geworden.
Questus
Moin !
ich hatte zugesagt mich noch einmal zu der Frage " Brennkammertauschpflicht Luftheizungen Benzin / Diesel alle 10 Jahre " zu melden.
Die Stilllegungsrechte -wegen alter Brennkammern- bei der HU/Einzelabnahme/ H-Abnahme (DEKRA / TÜV / GTÜ) sind wegen EU Recht vor etwa 8 Jahren bundesweit erloschen.
Dennoch besteht weiterhin die Herstellervorgabe in den einschlägigen Manuals des jeweiligen Typs / Herstellers, dass der Austausch zum sicheren...... mindestens nach 10 Jahren vorzunehmen ist.
Damit entfallen alle eventuelle haftungsrechtliche Ansprüche der Hinterbliebenen des durch GASE vergifteten Fahrers/Heizungsbetreiber an den Hersteller!!
so ist es für mich zumindest erklärlich, warum und wie die Rechtslage rund um dieses Thema ist, alles logisch und plausibel,
weitere Diskussionen führen dazu nicht weiter :shock: Jeder muß für sich und das alte Schätzchen selbst entscheiden.
Grüße am Morgen vom vernebelten NORDEN
hol di fuchtig
QUESTUS
