Der "Rohdiamant" oder Schrott wird flott
Poloeins hat geschrieben:Frontalunfall...der aufwärtsgehende Kolben kolidierte mit dem abwärtsgehendem Auslassventil:-)
Dann stimmte die Federspannung nicht! Da waren aber mehrere Federn überfordert. Das Geräusch am Prüfstand war auch sehr, sehr unschön :shock:
So, ich habe eine paar Probleme aus dem Weg geräumt bekommen. Mein Hungergerät arbeitet wieder wie es soll und wie ich es gewohnt bin :up: Das einzige Problem dabei, ich weiß nicht warum es vorher nicht funktionierte. Die Sitze waren schief, die Auslaßventile lagen nur auf einer Seite auf und trugen nur zu 2/3 :confusion-scratchheadyellow: Nur die Auslaß, die Einlaß waren in Ordnung :confusion-scratchheadyellow:
Egal, es läuft jetzt und ich habe die anderen Stehbolzen montiert. Die Länge, die es angeblich nicht gibt 8-)
Und die andere Seite
Die Verblechung der Zylinder hat auch schon gezeigt, das ein paar Änderungen notwendig sind. Wenn die Köpfe tiefergesetzt werden, wird das Problem noch etwas grösser. Somit passt der Gebläsekasten auch nicht mehr. Wenn ich das soweit habe, das ich es vernünftig zusammenbauen kann, reiche ich noch Fotos nach. Versprochen :up:
Ich habe geforscht...30PS und die zwitterdinger Bj60 und 61 hatte solche Bolzen
Poloeins hat geschrieben:Ich habe geforscht...30PS und die zwitterdinger Bj60 und 61 hatte solche Bolzen
Boahh! Was ich noch alles habe! :handgestures-thumbupright: Ich muss unbedingt aufräumen und sortieren! Vielleicht finde ich dann noch die Radioblende für den Texaner mit dem Schaumamaturenbrett. Ich weiß genau, das ich so ein Teil habe! Nur wo? :confusion-scratchheadyellow:
Ich habe ein Blechsortiment aufgetan und ein Verteiler mit einer TSZ hing auch noch dran 8-) Sie waren noch etwas speckig, aber jetzt sind sie fast wie neu :handgestures-thumbupright:
Eine kleinere Riemenscheibe mit Dichtring war auch noch da, allerdings läßt sich der Aluflansch für den Dichtring in das Gehäuse reinlegen. Da wird die moderne KLebstofftechnik etwas helfen müssen.
Ich habe die Verblechung noch etwas abgeschnitten, damit es passt. Wenn ich jetzt noch die 6mm tiefer setzen dazu rechne, bzw, abziehe wird es noch schlimmer :roll:
Hier sieht es gut aus.....
Hier etwas weniger gut :confusion-scratchheadyellow:
Noch passt der Kasten erstaunlich gut. Das wird bestimmt nicht so bleiben.
Fast fertig! :mrgreen:
Also so nen Ramflowkasten wie du bei mir gesehen hast,lässt sich prima schmaler machen:-)
Ich hätte letztens beinahe einen gekauft, aber der war nur in Chrom und das geht nun wirklich nicht! (Würg) Dann hätte ich mehr Platz, aber Heizschläuche müssen auch noch dran.
Die haben "serienmässig" Anschlüsse für Heizung.Zumindest bei meinem hab ich sie zugeschweisst.
Dann sag mir die Bezugsquelle. Bei Hoffmann war er ohne, aber dafür mit Chrom (Kotz)
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Bernd,
schau mal bei CSP nach.Die haben den 30PS Style Gebläsekasten für das breitere Lüfterrad in allen Varianten im Angebot.
Hans Müller-Daum
müller-daum hat geschrieben:Hallo Bernd,
Hans Müller-Daum
Danke Hans, aber ich suche so einen dessen Seiten direkt schräg auf das Lüfterrad zulaufen. Da ich davon ausgehe, das sowieso nichts richtig passt, werde ich einen normalen Kasten anpassen. Ich wollte sowieso noch die Bleche an meinem Motor überarbeiten, damit ich die eng anliegenden Saugrohre besser montieren kann. Ich möchte den Motor fertigt montiert einbauen können. :D , ohne herausnehmbares Abschlußblech :up:
Tiefer und Absatz für KR ist nun....
KiRRi
Käfer: 73er, 1300er, 44PS oder so
Fahrzeug: kleines, graues O mit AUTOMATIK uuuuund 5 Türen :D
Beitrag von KiRRi »
...fleißig, fleißig ;)
Wir war'n in Istanbul, schalalalalaaa
Auf VW & dicke Okken
>SaumorePorno<
Boah! Ganz herzlichen Dank schon einmal! Schneller als die Polizei erlaubt. Dass ist eine optimale Ausnutzung der "Schaltsekunde" zwischen den Jahren :handgestures-thumbupright:
Nur ganz kurz! Es geht weiter :up:
