Öltemperatur am Block messen
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
In meinem Austauschblock (Universalgehäuse) wollte ich die Öffnung des Öleinfüllers zur Messung der Öltemperatur nutzen.
Plan schaut so aus das ich eine Verschlussplatte kaufe, dort ein Gewinde M14x1,5 schneide und den Geber (lange Ausführung) einsetze.
Leider gibt es diese Platten nur in Stahl, obwohl ich Alu lieber hätte da es sich leichter bearbeiten lässt.
Wollte mal weg vom Sumpfgeber, und die Stelle bietet sich halt grad mal an.
Vorteile, Nachteile, irgendwelche Erfahrungen vorhanden ?
Re: Öltemperatur am Block messen
Perfekt! :up:
Hab sowas in Alu liegen, mit Geber M10x1
Firefox
Na Klasse, hab nen neuen Geber dafür gekauft den ich auch Nutzen wollte.
Man ist halt immer zu schnell mit dem Kaufen.
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Könnte so aussehen ;)
Tendenziell zeigt die Temperatur aber etwas weniger, so 5-10 Grad. Ich vermute das liegt daran, daß es näher am Rand vom Block ist, oder der Geber selber einfach kühler bleibt? Stört mich aber nicht, da das eh im Bereich der Toleranz für Geber und Uhren ist.
Lars
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Die beste Stelle wo man messen kann und das Loch zu bohren und Gewinde schneiden sollte doch nicht das Problem sein. Gewindebohrer müsste ich haben falls du einen brauchst.
Firefox
So soll es aussehen !!
Also Aluplatte und Dichtung schnitzen, Gewinde schneiden und das bis zum Wochenende.
Falls ich morgen in der Werkstatt keinen Gewindeschneider finde komme ich auf das Angebot zurück !!
BugMike
Käfer: 61er FD Export
Beitrag von BugMike »
Hiho,
mein Geber ist auch vor Ewigkeiten vom Öldeckel an eben diese Stelle gewandert :
Die "Platte" ist Handarbeit, im ersten Leben war sie mal ein Öldeckel ;-) .
Gruß, Michael
Firefox hat geschrieben:So soll es aussehen !!
Bau die Platte...das Gewinde mach ich dir eben da rein;-)
PS:Dichtung hab ich
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Beitrag von C.Schott »
Poloeins hat geschrieben:
Ich habe noch original Verschlussdeckel wenn du einen willst sag Bescheid
Und wenn du willst mach ich Gewinde rein
Grüße Christian
D.K.
Beitrag von D.K. »
welcher Geber ist den am sinnvollsten?
Gibt sie ja in M10-M14 usw... vor allem Länge wichtig?
Habe den Umbau auch vor - zur Zeit VDO-Ölpeilstabgeber mit Anzeige VDO bis 150° verbaut.
Den Stab bekommt ich aber nie richtig dicht und zum Ölstandmessen ist der auch unkomfortabel.
Daniel
silver RS
Beitrag von silver RS »
mach ich auch immer an diese stelle..( Lange geber,M14x1.5)
GPP 1776 opening temp sensor.JPG (52.72 KiB) 9686 mal betrachtet
GPP 1915 temp.JPG (93.49 KiB) 9686 mal betrachtet
Firefox
Anscheinend wirklich eine Super Stelle zur Messung.
So schaut der, aus meiner Sicht, geeignetste Fühler aus.
Lange Version von VDO in M14x1,5.
Der sollte weit genug hineinragen und gute Werte liefern.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Ferdi ist das der Sensor http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 35473.html ? habe mir auch da ein loch gebohrt und suche jetzt einen Geber.
