Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Weiß jemand, wo ich einen hochwertigen Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker herbekomme? Finde überall nur die Zündkabel mit standard Stecker. Selbst crimpen, will ich nicht. Es geht mir nur um die Optik.
Typ15
Typ15
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker
Beitrag von rme »
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... ypeId=3702
Zumindest nach Bild sind die abgewinkelt.
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Die Bilder haben meist nur Symbolcharakter.
Typ15
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Beitrag von zickzackzeisig »
Hallo.
Schau mal hier : http://www.heinrici-klassik.de/index.ph ... ndung.html
Die haben auch welche mit CHAMPION Beschriftung.
Hab' ich 'nen Satz von da.
Andreas
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
falls dir das weiterhilft, ich habe mir von BERU die gewinkelten Stecker besorgt und an den vorhandenen Kabeln die geraden abgezwickt und ersetzt.
Die Stecker haben in der mitte einen kleinen Dorn mit Gewinde, damit kann man die auf die Kabel schrauben!
Grüße, Markus
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
NGK habe ich schonmal gesehen. Remmele hatte da mal was
