Weiß jemand, wo ich einen hochwertigen Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker herbekomme? Finde überall nur die Zündkabel mit standard Stecker. Selbst crimpen, will ich nicht. Es geht mir nur um die Optik.
Typ15
Typ15
- Käfer: 1303 LS Cabrio Bj. 1978
Typ15
Typ15
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Zündkabelsatz mit 90Grad Stecker
- zickzackzeisig
- Käfer: Der Weg ist das Ziel
Hallo.
Schau mal hier : http://www.heinrici-klassik.de/index.ph ... ndung.html
Die haben auch welche mit CHAMPION Beschriftung.
Hab' ich 'nen Satz von da.
Andreas
Andreas
Mein Vater sagte immer : "Ich würde das alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen"
- epplema
- Käfer: Mj.1970 Cal Look
- Fahrzeug: Porsche 924S
falls dir das weiterhilft, ich habe mir von BERU die gewinkelten Stecker besorgt und an den vorhandenen Kabeln die geraden abgezwickt und ersetzt.
Die Stecker haben in der mitte einen kleinen Dorn mit Gewinde, damit kann man die auf die Kabel schrauben!
Grüße, Markus
- Metal Mike
NGK habe ich schonmal gesehen. Remmele hatte da mal was
