Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
- -=| Käferboy |=-
Re: Motor für Mr. Brown (typ4 2 liter)
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
weißt du wie das befestigt ist ?
das Bild wird aber aus dem netz sein , oder ?
das hab ich sogar hier auf platte.. ist mir gar nicht aufgefallen
- -=| Käferboy |=-
Jau ist glaub ich von bleetspeed oder so...
Wie das befestigt wird kann ich dir nicht sagen aaber spontan würd ich das mit zwischen rollenhalter und dem gebläse klemmen
grüße
grüße
- der60er
hab mir heute ein blech angefertigt.. wird 1A dicht.. evtl. noch ein kleinen keder dran...
Am gebläsering war ja ein gewinde geschnitten... hab dann links blech unter die orig. haube gesteckt, mittig verschraubt, dicht...
ansonsten sind die 3 luftleitbleche um die Zylinder angepasst (original Riechert/bearbeitet)
wird denke ich mal gut funktionieren
teile für den UnterflurÖlkühler sind auch da... jetzt noch ein kasten bauen (Luftleitblech-Kasten)
eine Frage noch.. Wie wird das hintere Abschlussblech montiert ? ich hätte da unten links ein stehbolzen, wo ich son winkelblech dranschrauben könnte.... und dann rechts mit der hutze verschrauben ? so mein plan
beides noch nicht vorhanden, nur schonmal ideeen sammeln
thx
thx
- der60er
ja, sauber....
- lightning grey
Sieht super aus!!!!
Was hast Du denn da für n Schwung verbaut? Ich seh dass das Getriebe nich ausgeschliffen ist...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Der Drecksack hat ne 200er Schwungscheibe (CSP) für Typ4 ergattert....
Ich wollte ja welche in USA bestellen
...1 lohnt nicht....Versand zu teuer.
- der60er
da ich ne 210er Typ 4 schwungscheibe und kupplung hatte, und mein motorenbauer versucht hat was verstärktes in jeder größe zu bekommen, er aber nur teures zeug fand, sind wir auf die 200mm schwungscheibe für Typ 4 umgestiegen. Dazu die kennedy stage 1....
- lightning grey
Na ich frag nur weil ich bestimmt weiss dass die 215er Druckplatte für zweieinhalb Cent nicht in die Getriebeglocke passt... Das merkt man erst wenn man die Muttern vom Motor angezogen hat... wär ja ärgerlich...
Schigges Ding
Schigges Ding
Bei mir ging die 215er ganz knapp rein...
Ich rauche die erst mal auf und dann wirds wohl auch ne 200er werden...
- -=| Käferboy |=-
und wenn du in den staaten bestellt, mach ich mit
Ich arbeite dran-=| Käferboy |=- hat geschrieben:und wenn du in den staaten bestellt, mach ich mit
- der60er
neues problem durch die wendeplatten
die ansteuerung der vergaser
hat jmd eine idee ?
die welle dreht sich ja nur in eine richtung.... also können die nur außen angesteuert werden, damit man die "drücken" kann
hier mal ein video
http://www.youtube.com/watch?v=NuQwtWlcMR8
oder wie habt ihr das gemacht ?
drehgas vlt an den gebläsering adaptieren ?!
oder crossbar länger nach außen versetzen ?
hat jmd eine idee ?
hier mal ein video
