1967 Käfer, Termin SPA 2014 äh 2015 "habe fertig"
kudder
Re: 1967 Käfer, Termin SPA 2014 äh 2015 "habe fertig"
Beitrag von kudder »
Schönes Gestühl . :handgestures-thumbupright:
Sven
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Moin zusammen,
der Urlaub ist rum und ein bisschen was hab ich am Käfer auch fertig bekommen.
Damit endlich etwas Musik einziehen kann mussten Boxen her. Weil sowieso eine Hutablage her sollte habe ich mich für Ovale Boxen entschieden, die dann in den Seitenteilen der Hutablage eingebaut wurden. Dafür musste aber noch eine kleine Endstufe samt HiLo Adapter her. Kleines Manko, das Radio ist ein Mono Radio.
Über einen Adapter im Handschuhfach kann dann über die Mikrofonbuchse des Radios der Handy angeschlossen werden. Klappt ganz gut.
Die Antenne hat mir aber etwas Kopfzerbrechen bereitet. Es war eine Seitenantenne für Bus und Käfer. Leider hätte aber die Antenne vom Käfer abgestanden statt sich an die Form des Käfers zu schmiegen. Da sich so eine Antenne auch nicht komplett einschieben lässt, ist es auch nur eine Frage der Zeit bis sich ein Depp daran "festhält". Ich habe mal versucht die Antenne in den Kofferraum zu legen und mit einer Masseverbindung vom Fuß zur Karosse war der Empfang auch nicht so schlecht, wenn die Haube zu ist. Daher habe ich sie letztendlich auf die Blende der Elektrik gebaut. Test erfolgt noch im Fahrbetrieb 8-)
So Long.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
qp96
Käfer: 61er Dickholmer
Beitrag von qp96 »
Woher hast du deinen Kabelbaum?
Landy74
hab ich selber gemacht. Gibt's natürlich auch fertig zu kaufen.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Landy74
wieder was fertig :D
Mein Windabweiser ist auch fertig. Ausgangsbasis war ein alter Webasto Windabweiser, der eigentlich für einen alten Ponton Mercedes gedacht war. Davon hab ich aber nur die Scharniere verwendet. Ein guter Freund hat mir aus 5mm Makrolon nach Zeichnung das Ding passend gefräst. Gestern dann noch auf der Arbeit gekantet und eine Stunde mit dem Heißluftfön über einem gebogenen Bloch versucht eine gewisse Wölbung hinzubekommen. Hat auch etwas geklappt, aber in einem großen Ofen würde das noch besser funktionieren.
Feine Sache, der Wind bleibt draußen und man muss nicht immer den Abweiser im Auto verstauen 8-)
So Long.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Landy74
da es ja gerade etwas Trouble mit dem Getriebe gibt und die Reifen eh schon ab waren habe ich die Radhäuser mal gewachst.
Das normale Wachs war mir zu dunkel und bei der Suche nach was transparentem bin ich über das Wachs vom Korrosionsschutzdepot gestolpert.
Das Wachs ist fast transparent, läuft aber recht schnell wenn man es zu dick aufträgt. Daher die dunkleren Stellen und Läufer. Der hellere Bereich ist
auch schon gewachst und von der Schichtdicke voll ausreichend. Spritzer auf dem Lack habe ich aber mit Silikonentferner weg bekommen. Ich vermute mal das sich das "nicht entfernbar" auf heißes Wasser bezieht. :? Manchen Wachs bekommt man ja mit dem Dampfstrahler wieder runter.
So Long.
Wolfgang
Alles wird gut!
Stefan1978
Käfer: VW Käfer 1300 Baujahr1966
Beitrag von Stefan1978 »
Hallo Wolfgang,
ich bin gerade auch an der Innenraumrestauration meines 66er Käfer. Welche Gurtplatten hast Du denn von CSP genommen? Kannst Du mir vielleicht ein Bild schicken? Ich habe am Mitteltunnel Aufnahmen für die Gurtschlösser. An der B Säule oben sind auch entsprechende Aufnahmepunke vorhanden, allerdings fehlen bei mir die Aufnahmen für die Montage der Gurtaufroller. Hast Du da Löcher gebohrt und Gewinde reingeschnitten? Wäre Dir für Tipps dankbar.
Stefan
bobycar09
Käfer: 1200 Mex mit 69er Schräglenker Fahrg. Umbau EJ 22
Fahrzeug: T5 Califormia Beach Edition
Fahrzeug: Golf I LX wartet auf eine Restauration
Fahrzeug: VW e-up!
Beitrag von bobycar09 »
hier wurde lange nichts berichtet. Hattest du nicht vor einen EJ22 einzubauen? Oder ist er schon drin?
Schöne Grüße
Volkert
Landy74
Hallo Volkert,
da ich eine Gute Werkstatt gefunden habe, die mir den 2 Liter Zentralvergaser getüvt hat, war das nicht mehr notwendig. War Plan B mit dem EJ22.
Der ist jetzt in meinem T3 drin. 8-)
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Da sieht er auch schöner aus
Subadudu
26.09.2020 Otterndorf
Seid Ihr dabei
Landy74
Ich hätte schon Lust.
Das sind aber leider 500km von mir aus.
Wahrscheinliche eher nicht.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Subadudu
Hallo Wolfgang
Dann machen wir im Frühjahr 2021 ein
Treffen in deiner Ecke
Subadudu
