Hallo ich habe mal nee Frage passen die Zylinderköpfe vom 1300er Kennbuchstabe F, auf einen 1200er Kennbuchstabe D ?
Ich möchte den Vorteil der etwas größeren Einlassventiele nutzen.
Und wenn die Köpfe passen, gehen da noch größere Ventile rein, vielleicht die 35,5 EV vom 1500er usw. ?
1300er Zylinderköpfe auf 1200er
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: 1300er Zylinderköpfe auf 1200er
Prinzipiell passen die Köpfe auf den Motor. Allerdings passt das Saugrohr vom Winkel her nicht, und das 1300er Saugrohr ist zu breit. Wäre für eine 2-Vergaser-Anlage aber egal.
Für die 35,5er Einlassventile wären neue Sitzringe fällig. Das geht dann aber auch mit den 1200er Köpfen.
Always aircooled
Always aircooled
- Baumschubsa
35,5er Ventile stoßen bei großem Hub und hoher Verdichtung gerne an die 77mm Zylinder...
Danke für den Hinweis mit den Saugrohr / Saugrohranschluss.VeeDee hat geschrieben:Prinzipiell passen die Köpfe auf den Motor. Allerdings passt das Saugrohr vom Winkel her nicht, und das 1300er Saugrohr ist zu breit. Wäre für eine 2-Vergaser-Anlage aber egal.
Always aircooled
Weiß jemand ob es ansonsten noch Unterschiede gibt als die Größe des Einlassventiel's und dem Saugrohranschluss?
- VeeDee
Die Einlasskanäle beim 1200 sind komplett anders geformt als beim 1300. Die 1200er Kanäle sind enger und der Flansch liegt waagerecht. Mit etwas Geduld und dem richtigen Werkzeugen lässt sich aber der Kanal gut bearbeiten und fast auf das Maß der 1300/1500er Köpfe bringen.
Die Auslasskanäle sind hingegen bei allen deutschen und mexikanischen Köpfen identisch, d.h. 1200/1300/1500/1600 alle mit dem gleichen Kernwerkzeug gegossen.
Always Aircooled
Always Aircooled
- *Wolfgang*
- Käfer: Ragtop `58
- Fahrzeug: T3 California
- Fahrzeug: T4 Transporter
- Fahrzeug: Porsche 928 S4
Gibt es eigentlich ein passendes Ansauggeweih bzw. Ansaugrohre wenn man die 12er Köpfe hier mit einem größeren Zentralvergaser fahren will? (Seriengeweih mal ausgenommen). Für die größeren 13er Köpfe mit schrägem Ansaugstutzen gibts ja z.B. was von Empi. Oder bleibt nur die Möglichkeit des Selbstbaus bzw die Verwendung von zwei Vergasern samt passenden Stutzen?
Wolfgang
Wolfgang
