3-Wege Kickpanels für Tubi
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: 3-Wege Kickpanels für Tubi
Beitrag von Nikon-User »
@ Schrom:
Die Kickpanels sind "verschraubt"... Wir haben Gewindemuttern gesetzt... Normalerweise werden die flächig verklebt - aber die "Endfestlösung" wollte ich nicht.
@Questus:
Es werkelt im Heck eine ACR Audio 6 Kanal ( XDi1200.6); somit für jeden Lautsprecher einen eigenen Kanal. An den beiden 8er ARC Subwoofern hängt eine XDi 1100.1.
Zur Unterstützung ist eine LifePo Akku verbaut ( Exact LiFePo4 LPB 300S)... mehr ging nicht, da wir auf der anderen Seite den Platz brauchen für das Gerödel der KMS ;-)
Als HU fungiert das Pioneer P99RS, da es sowohl gut mit Iphone um gehen kann, wie auch an die FSE via BT angebunden ist. Getrennt wird "aktiv" über die HU, keine
passiven Weichen... LZK ist auch korrigiert - allerdings verschiebt sich die Bühne massiv bei Fahrt.. die Umgebungsgeräusche spielen hier noch zu stark mit rein.
Geplant war eigentlich mein DEQ-P9+ DEX-P9 incl. ODR Ipod Adapter - aber war nicht sooo alltagtauglich.
Die Endstufen sind von der Schaltung her ja digital und somit können sie etwas entspannter mit dem Strom umgehen.... Daher "reichen" die 13.8V bei laufendem Motor bei Fahrt...
Kenne es aber natürlich auch anders ;-) Da haben zwei Northstar NBS70 im Passat Diesel (120A Lima) dafür gesorgt, dass bei 4 grossen analogen 2 Kanälern das Licht nicht im Takt mitgemacht hat...
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Die Paneels sehen echt klasse aus ! Top Arbeit !
Wenn der Klang jetzt noch stimmt :romance-admire:
MfG Ben
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
wie habt ihr das hinbekommen das ihr beim beziehen keine Falten bekommen habt?
Wollte heute meine beziehen und ich kriege es nicht ohne eine reisen Falte hin.zuviel material :(
Nikon-User
Was hast du denn für ein Material genommen?
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Alcantara Imitat
Hier sieht man die Falte. Mein Gedanke war jetzt einen kleinen schnitt zu machen und es vllt auf stoß zu kleben.
Nikon-User
Die Form mit Alcantara ohne Schnitt zu beziehen... sollte an ein Wunder grenzen. Bei mir ist es eine Art Filz..der lässt sich auch gut ziehen und da haben wir auch schon das "Geheimnis".
Gerade bei so vielen Rundungen geht es mit einem "steifen" Stoff wohl sehr schwer bis garnicht
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
alles klar werde es dann wohl einschneiden.habe das schonmal zur probe gemacht sieht garnicht so schlecht aus.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Meine sind jetzt auch fertig :D
Nikon-User
Sieht gut aus. Und Fussfreiheit noch ok? Wirken wuchtiger wie bei mir
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Das klappt alles super:)
