VDO Öltemperaturgeber für Ablassschraube zu lang
Markus78
Beitrag von Markus78 »
Hallo zusammen.
Habe hier einen VDO Öltemperaturgeber für den Öldeckel anstelle der Ablassschraube. (Teilenummer 801/11/2). Das Teil wurde mir in einem Onlineshop für genau diesen Zweck verkauft. Nun stellte ich beim Montageversuch fest, dass das Teil zu lang ist, es stößt am Ölsieb an.
Motor ist ein 1300er Kennbuchstabe AR, alles original.
Es handelt sich genau um diesen Sensor: (Bild bei ebay geliehen)
Ist das der falsche Sensor, oder gibt es verschiedene Ölsiebe?
Viele Grüße
Markus
Edit: ich meinte natürlich Temperaturgeber nicht Druck
Zuletzt geändert von Markus78 am Sa 6. Aug 2016, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Red1600i
Re: VDO Öldruckgeber für Ablassschraube zu lang
Beitrag von Red1600i »
Meiner sieht genau so aus... und passt.
Muss also was mit deinem Sieb oder Deckel sein...
JR58
Beitrag von JR58 »
Ihr könnt mit damit ÖLDRUCK messen???? :lol:
Am besten mal den Öldeckel ausbauen und sich genau anschauen... falls noch ein anderes Ölsieb zu Hand ist mal vergleichen, vielleicht hat sich bei den Repros was geändert.
Gruß Marco
Markus78
Re: VDO Öltemperaturgeber für Ablassschraube zu lang
Meinte natürlich einen Öltemperaturgeber, nicht Druck. Das kommt vom Smartphone schreiben...
Markus78
Das Ölsieb ist definitiv original VW und mindestens 30 Jahre als. Der Öldeckel ist Repro, folgendes Modell:
Könnte es auch an daran liegen, gibt es einen tieferen? Verstehe echt nicht, warum das Ding nicht passt.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Wenn das so alt ist wird`s Zeit zum wechseln.
Scheinbar gibt es mehr als zwei unterschiedliche Längen bei den Gebern, zumindest bei der kurzen Ausführung.
Hab dir mal ein Bild beigefügt von einem Geber der bei mir ohne Probleme gepasst hat.
Da das Öl eh raus muss und du das Teesieb reinigen wirst, lege das ganze doch mal übereinander und du wirst sehen wo es zwickt.
Dichtungen (Papier und Aluring) bitte auch unterlegen, sind nur Zehntel aber immerhin.
Wenn wirklich sehr wenig ist was fehlt hilft vielleicht eine dickere Alu - oder Kupferscheibe zur Abdichtung.
