1904 Einkanal mit 34PCI
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: 1904 Einkanal mit 34PCI
Beitrag von Stevo_L »
ich glaub du meinst den guss-grat, bzw die vertiefung, wo beide hälften von der form zusammen kommen.
der zieht sich über die gesamte länge von den kanälen, einlass sowie auslass.
aber ich werd nochmal genau nachschaun
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
super Arbeit bis jetzt.
mit was hast du die Kanäle geglättet?
Stevo_L
mit solchen fächerschleifern z.B.
http://www.procof-faecherschleifer.de/f ... amant.html
gibts in diversen größen im baumarkt.
Stevo_L
next step: ventilführungen.
kürzen oder nur konisch?
gesamtlänge führungen 55mm
Presssitz in den köpfen ist 35mm lang.
schräge Austrittsöffnung im kanal ist dann ca 8mm lang (von 35 bis 43mm)
20160730_132910 - Kopie.jpg (77.66 KiB) 8930 mal betrachtet
20160730_132926 - Kopie.jpg (67.61 KiB) 8930 mal betrachtet
20160730_132821 - Kopie.jpg (65.74 KiB) 8930 mal betrachtet
laut triker könnt ich die 12mm kürzen, aber die besagten 20mm konisch macht dann wenig sinn, weil der konus dann im presssitz vom kopf wäre.
meine überlegung: 12mm kürzen und 8mm konisch bis zum anfang pressitz im kopf
20160730_132833 - Kopie - Kopie.jpg (74.87 KiB) 8930 mal betrachtet
Vom radikalen Kürzen halte ich nicht viel, wegen der Wärmeableitung und eben der Führung. So gekürzt führen sie nicht mehr viel. Aber das ist eine Ansichtssache. Da die Eintrittsbohrung im Kanal schräg eintaucht, mache ich den Konus immer ab der kürzesten Seite im Kanal. Die Maße habe ich jetzt nicht parat, aber das läßt sich schnelle ausmessen. Der Grund ist, das die Führung beim Einsetzen zur kürzesten Seite hin ausweicht und somit mal mehr, oder weniger schräg wird. Das mag übertrieben scheinen, aber ich mache es eben so. Der kleine Spalt, der dadurch auf der anderen Seite entsteht, ist so gering, das er vernachlässigbar ist.
Stevo_L
den konus hätte ich so gemacht wie du das beschreibst. :up:
frage ist hald noch ob kürzen oder nicht.
bis zu welchem durchmesser kann ich den konus machen ohne dass mir die führung wegbricht? also brennraumseitig..
Meine haben Brennraumseitig 1mm Wandstärke und laufen dann bis zu dem gewünschten Maß aus. :up:
Stevo_L
ok danke :music-rockout: :up:
Stevo_L
so schauts aus...
20160731_171541 - Kopie.jpg (72.74 KiB) 8852 mal betrachtet
20160731_175353 - Kopie.jpg (75.61 KiB) 8852 mal betrachtet
Top! :like:
Stevo_L
danke :oops:
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Kann man eigentlich so ca sagen was an Leistung bei deinem raus kommen könnte?
Bin auch am überlegen mir einen Einkanal zu bauen.
Stevo_L
ich kanns nicht :lol:
aber wenns 34 sind reichts eigentlich auch, auto steht eh nur in der halle herum... :roll: :cry:
letztens hab ich die zeit genutzt als die freundin nicht zu hause war :angry-nono: :D
20160816_212059 - Kopie.jpg (85.88 KiB) 8635 mal betrachtet
:handgestures-thumbupright: :lol:
:character-oldtimer: Dünnes Eis und sehr hohes Risiko :shock: :lol:
