ok ok .. ich hätte gleich schreiben sollen, um was für Zeug es sich handelt
Also, mein Porsche Motor hat an der Ölpumpe einen Abgang für einen mechanischen Drehzahlmesser und so eine Anzeige hab ich derweil aufgetrieben:
Nun gibt es gerad bei ebay eine passende VW Ölpumpe mit Antrieb (
270703664850) und in der Beschreibung steht halt:
Es handelt sich um neue Teile, abgebaut von einem neuen Motor. Der Pumpendeckel trägt das VW Logo sowie VDO made in Germany. Der Pumpenkörper hat die Teilenummer 113 115 109 B. Die Zahnradbreite beträgt 26 mm. Geeignet für 4 Loch Nockenwellen.
Sie können den Deckel auch gegen einen serien Deckel austauschen und den Schneckentrieb für den Drehzahlmesser abtrennen, um so diese Pumpe als normale 4 Punkt Oelpumpe zu verwenden ( wegen der Optik vielleicht ? denn funktionieren tut die Pumpe natürlich auch ohne angeschlossenen Drehzahlmesser.
- e5oelpu.jpg (53.83 KiB) 11998 mal betrachtet
Ich hab neben dem Porsche aber nur 30PS Motoren mit 3fach geschraubter Nockenwelle .. daher die Frage, ob und wie ich den Antrieb da rein bekomme
