Rost am Stahlschiebedach
FloBiss
Käfer: Export '64
Fahrzeug: Corsa B 2.0l 16V
Beitrag von FloBiss »
ich wollte heute die Ablaufschläuche vom SSD unseres Käfers (BJ12/64) erneuern und nach aussen verlängern.
Dabei kam mir leider ordentlich Rost entgegen geflogen :(
Im vorderen Bereich vom SSD ist kein sichtbarer Rost. Die gammligen Stellen sind ungefähr im hinteren Drittel und hinten komplett:
Hier mal ein paar Bilder:
Fahrerseite mit Reparaturblech
Beifahrerseite
Beifahrerseite
Am hinteren Abschluß des SSD scheint auf den Rost gespachtelt worden zu sein.
So ein Ding kam mir entgegen:
Spachtel auf Rost
Spachtel auf Rost
Um den weiteren Zustand beurteilen zu können müsste ich den Himmel komplett rausmachen. Haben wir auch versucht, aber vorne und hinten kriegen wir ihn nicht raus, ohne in kaputt zu machen. Was schade wäre, denn der Himmel hat trotz seines Alters keine Risse.
Für mich stellt sich jetzt die Frage was ich machen soll?
Hier noch zwei Punkte die dabei auch eine Rolle spielen:
1. Meine Frau (und ich auch) wünscht sich den Käfer jetzt erst mal zu fahren, da wir ihn erst Ende letzten Jahres gekauft haben.
2. Ich will den Käfer in 3-4Jahren eh komplett zerlegen um ihn zu restaurieren, bzw. diversen Pfusch zu beseitigen.
Hier mal die Optionen die ich mir überlegt habe:
1. Himmel raus und den notdürftig behandeln damit es die nächsten Jahre hält?
2. Himmel raus machen und die Roststellen komplett ausbessern und das Dach beilackieren?
3. Himmel drin lassen, warten ob der Rost durch kommt und dann erst den Schaden beheben wenn ich den Käfer eh komplett in die Hand nehme?
Ich hätte zudem die Möglichkeit an ein komplettes Dach (vermutlich vom 1303) mit SSD zu bekommen:
SSD Ausschnitt.png (1.07 MiB) 8854 mal betrachtet
Sollte ich mir das sicherheitshalber zulegen, falls die Dachhaut totaler Schweizer Käse ist?
Passt das überhaupt von der Form her oder wurde da mal was geändert?
Grüße Florian
veit2
Re: Rost am Stahlschiebedach
Beitrag von veit2 »
Hallo
Ich würde auf jeden Fall etwas tun um das weiterrosten zu verhindern bzw zu verzögern.
Penetrierende Farbe wird vielleicht ein Möglichkeit sein um den Himmel nicht zu versauen.
Die Geruchsbelastung ist auch zu beachten.
Das 1303er Dach ist etwas anders, was genau weiß ich leider nicht genau.
Ich würde es mir trotzdem einlagern, evtl. sind ja Einzelteile verwendbar.
Teile für Schiebedächer gibt es ja auch nicht mehr so oft.
Grüsse Veit
FloBiss
Käfer: Export '64
Hallo Veit und danke für Deine Rückmeldung!
Die Tage werde ich erstmal das Blech um die 4 Abläufe prüfen. Da komme ich ohne weiteren Ausbau des Himmels ran.
Die Schläuche der Äblaufe muss ich eh erneuern und verlängern.
Sollten die total durchgegammelt sein, muss ich eh den Himmel rausmachen weil ohne dichte Abläufe brauch ich nicht rumfahren.
Einen Regenschauer und ich hab alles nass.
Wenn die OK sind (wovon ich im Moment ausgehe) werde nochmal in aller Ruhe versuchen den Himmel zumindest im hinteren Bereich abzumachen um an die Roststellen zu kommen. Mal sehen ob das klappt, dann sehen wir weiter.
Den Schiebedachausschnitt habe ich gekauft. Ist das gleiche Dach wie ich im Käfer habe und noch in gutem Zustand =)
Da werde ich jetzt erstmal die 3-4 kleinen Roststellen behandeln, alles neu schmieren und es dann einlagern.
Grüße Flo
Hallo Flo.
Leider sehen fast alle Dachkassetten so aus wie deine, und sehr oft sind die Dinger längs am Rand und um die Wasserabläufe komplett durch.
Wenn das Dach auf dem Bild das angebotene sein sollte: Ist nicht 1303, und passt somit bei deinem Auto.
Die Kassette läßt sich auch komplett austauschen, wobei die Außenhaut nicht angetastet wird. Dabei kann sowohl die Kassette als auch die innere Dachhaut gleich ordentlich gegen die braune Pest behandelt werden.
Also, pack'mer's
FloBiss
Käfer: Export '64
VeeDee hat geschrieben: Die Kassette läßt sich auch komplett austauschen, wobei die Außenhaut nicht angetastet wird.
Also, pack'mer's
Danke für die positiven Infos! :up:
Kannst Du mir sagen wie die Schiebedachkassette an der Dachhaut befestigt ist?
Dann werde ich das die Tage mal in Angiff nehmen!
Grüße Flo
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
was würde gegen FluidFilm sprechen?
Hallo Flo.
Die Dachkassette ist nur im Bereich des Ausschnitts vorn und an den beiden Seiten verpunktet, hinter dem Ausschnitt lediglich geklebt und seitlich mit 4 Streben gegen die Dachseitenholme abgestützt.
Innerhalb einer Stunde ist das Ding eigentlich draußen, einen scharfen Bohrer für die Schweißpunkte vorausgesetzt. Und wer noch einen Schneiddraht für geklebte Scheiben hat trennt damit den Kleber ab, geht aber auch mit einer Schwingsäge.
FloBiss
Käfer: Export '64
bluelagune hat geschrieben:Hallo,
Wenn ich an alle Stellen rankommen würde, ohne den Himmel ausbauen zu müssen wäre das vielleicht eine vorübergehende Lösung.
Und wie gesagt ... erstmal schauen ob die Abflüsse und Kassette vom Schiebedach überhaupt noch zu gebrauchen sind.
Ich bin bislang noch nicht im Regen gefahren (hab ich auch nicht vor) um sagen zu können ob es von oben her feucht wird ;)
Jetzt erstmal schauen ob ich den Himmel ab bekomme um das ganze Ausmaß vom Rost im Blickfeld zu haben.
Und wenn der Himmel eh drunten ist, kann ich die Sache auch gleich richtig angehen.
@VeeDee:
Danke! Das sollte ich hinbekommen! Wenn die Kassette von unserem Käfer zu vergammelt ist, kann ich ja die vom anderen Dach übernehmen.
Aber erstmal schauen das ich ans Blech komme und wie es beinander ist.
Grüße Flo
bluelagune
Bedenke das du beim Einbau der Kassette wieder schweißen musst und du dir eventuell die Dachhaut verbrutzelst.
bluelagune hat geschrieben:Bedenke das du beim Einbau der Kassette wieder schweißen musst und du dir eventuell die Dachhaut verbrutzelst.
:character-oldtimer: Ich verwende da sogenannte "Wärmeleitpaste". Da passiert dann nix.
Außerdem gibt es noch die Option, durch die ausgebohrten Punktschweißungen zu schrauben. Dann kommt man da jederzeit wieder ran.
FloBiss
Käfer: Export '64
Guten Abend Zusammen,
so habe es geschafft den Himmel ohne Beschädigung hinten rausbekommen.
Jetzt ist der komplette hintere Bereich erreichbar. Hier mal die Bilder:
Die Anschlüsse der Schläuche sind nicht durchgegammelt. Immerhin etwas.
Gespachtelt wurde anscheinend doch nichts ...scheint Karosseriekleber zu sein der nach 50Jahren pickel hart geworden ist.
Nochmal zu den Stellen wo die Kassette an die Karosse gepunktet ist:
Ist die Kassette an die Dachhaut gepunktet, oder nur die seitlichen Abstützungen an den Holm?
Grüße Flo
Nur die seitlichen Abstützungen. Die Kassette selbst ist mit dem Krümelkram geklebt.
Hat da schonmal jemand ein Blech von unten ans Dach gebrutzelt? Bild 2?
sieht stark danach aus
FloBiss
Käfer: Export '64
VeeDee hat geschrieben: Hat da schonmal jemand ein Blech von unten ans Dach gebrutzelt? Bild 2?
Jip, wobei ich meine das es von oben gepunktet wurde. Denke das die Dachhaut an der Stelle bereits durch war.
Müsste dazu nochmal mit dem Verkäufer reden. Werd ich wohl auch bei Gelegenheit machen...
Naja, jetzt erstmal schauen das ich die Baustelle hier in Griff bekomme.
Danke für die Hinweise zu den Schweißpunkten!
Werde ich mir am Wochenende mal in Ruhe ansehen.
Grüße Flo
FloBiss
Käfer: Export '64
So, unter weiter gehts ;)
Ich hab den Dachhimmel am Schiebedachausschnitt ohne Beschädigungen lösen können und den Himmel nun zusammengerollt hinter das Lenkrad geklemmt.
Meine Frage nun ist nun, ob die mittlere Abstützung vorne an die Karrosse auch angepunktet ist, oder ob die nur gesteckt ist?
Diese hier meine ich:
Grüße Flo
