da die Dichtungen der Stößelschutzrohre an unserem 1303 schon brüchig sind, würde ich gerne einen Satz frische Stößelschutzrohre verbauen - allerdings ohne Zylinderkopfdemontage.
Was ist von diesen hier zu halten?
http://www.ahnendorp.com/VW-Kaefer-Typ- ... ebbar.html
Wo ist da etwas verschiebbar? Auf den Bildern kann ich keinen Mechanismus erkennen. Die originale Optik würde ich sehr gerne beibehalten.
Phil
Reparatur-Stößelschutzrohre: Erfahrungen?
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
Re: Reparatur-Stößelschutzrohre: Erfahrungen?
halloRST Driver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Phil
so etwas habe ich vor 20 jahren auch mal verbaut...allerdings waren die schutzrohre von einer anderen firma!
diese waren quasi teleskopisch und ineinander verschiebbar .
mann drückte sie zusammen und wenn man losgelassen hatte drückte eine starke feder die beiden teile auseinander so das sie fest am block und am kopf anlagen!.
wenn du dir das foto ansiehst das du gepostet hast siehst du die windungen an den enden der rohre,diese sind flexibel so das du ,wenn du die stößelstange wegbaust,das ersatzteil zwischen motor und kopf schieben kannst....hinterher wieder die stange einbauen,ventile einstellen und gut!
gruss
THEO
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Jetzt habe ich den Spalt entdeckt. Die Feder scheint also innenliegend verbaut zu sein. Dann werde ich die wohl verwenden. Sind die Dichtungen ok oder empfiehlt sich vorab ein Austausch gegen Renz Dichtungen?
Phil
Phil
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Ich hab die von syngear drin, kann bisher nix negatives berichten. Bei YouTube findest du ein Video zum Einbau.
Bei csp gibts auch was vergleichbares.
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
....meinst du die gummiringe? die dichtungen zwischen rohr und block und rohr und kopf?.....die würde ich erneuern!RST Driver hat geschrieben:Jetzt habe ich den Spalt entdeckt. Die Feder scheint also innenliegend verbaut zu sein. Dann werde ich die wohl verwenden. Sind die Dichtungen ok oder empfiehlt sich vorab ein Austausch gegen Renz Dichtungen?
Phil
meine Röhren waren damals von mahag...die waren super!
THEO
