StotheIMON hat geschrieben:So gekauft!!
Dann werd ich mich mal ans wechseln machen. Muss ich auf irgendetwas achten?
Danke für eure Hilfe!!!!!!!!
Beim Umbauen des Bleches zum Gebläsekasten hin darauf achten, daß die darin befindlichen Luftauslässe nach unten hin zeigen (beim Ausbauen ansehen wies gehört) und dann bei Montage des Lüfterrades das so eindistanzieren, daß es nicht schleift (sind dünne Metallscheiben drunter). Weiters schauen, daß das Lüfterrad vom alten und neuen Motor gleich breit sind (wenn beide 34 PS-Motoren sind, müßten sie gleich breit sein)
