58ger wat muss dat muss
Re: 58ger wat muss dat muss
Weiter im Text.....
die Aufnahme im Radhaus ist jetzt komplett verschliffen!!
- SAM_2001.JPG (56.31 KiB) 9263 mal betrachtet
- SAM_2002.JPG (46.73 KiB) 9263 mal betrachtet
- SAM_2003.JPG (55.88 KiB) 9263 mal betrachtet
weiter im Text....
- Endspitze hinten Links.jpg (92.24 KiB) 9159 mal betrachtet
- SAM_2006.JPG (73.61 KiB) 9159 mal betrachtet
Bist ja verdammt fleißig, mach weiter so
weiter im Text
mehr geben meine dicken Finger nicht her, zweite Endspitze sitzt jetzt auch.
- SAM_2007.JPG (58.7 KiB) 9011 mal betrachtet
- bisschen noch verschleifen
- SAM_2009.JPG (71.42 KiB) 9011 mal betrachtet
- ne kleine Ecke zwischendurch
- SAM_2012.JPG (63.82 KiB) 9011 mal betrachtet
- SAM_2023.JPG (78.9 KiB) 9011 mal betrachtet
- SAM_2025.JPG (74.68 KiB) 9011 mal betrachtet
ovalifahrer56
Astrein
Weiter im Text....
- alles och verschleifen
- SAM_2028.JPG (83.25 KiB) 8901 mal betrachtet
- Vorne links fertig
- SAM_2030.JPG (51.29 KiB) 8901 mal betrachtet
- Innen fertig!
- SAM_2033.JPG (77.74 KiB) 8901 mal betrachtet
- Zum Abschluss ein neues Loch!!
- SAM_2034.JPG (72.05 KiB) 8901 mal betrachtet
Weiter im Text...Endspitzen vorne links und rechts inklusive der Schraubkante und die Reserveradmulde sind jetzt von hässlichen einfach drauf geklatschten Flicken befreit und soweit durch.
Wie immer geben die dicken Finger nicht mehr her!
- SAM_2035.JPG (105.52 KiB) 8744 mal betrachtet
- SAM_2036.JPG (89.8 KiB) 8744 mal betrachtet
- SAM_2037.JPG (81.88 KiB) 8744 mal betrachtet
- SAM_2038.JPG (71.4 KiB) 8744 mal betrachtet
- SAM_2039.JPG (72.39 KiB) 8744 mal betrachtet
- SAM_2040.JPG (83.37 KiB) 8744 mal betrachtet
- SAM_2042.JPG (60.47 KiB) 8744 mal betrachtet
- SAM_2043.JPG (61.81 KiB) 8744 mal betrachtet
natürlich gehts hier auch weiter....mein digitaler Foto macher ist kaputt gegangen....
zu schweißen ist jetzt nur noch die Schraubkante hinten links, die wie alle anderen Stellen fachmännisch mit einem Flicken versehen wurde.
Zwischenzeitlich habe ich schonmal was fürs grobe bestellt.
- selbst du fachmännischen Flicken taugen nicht für die Bohne
- 14047372_1163444293725537_8481616056918011321_o.jpg (66.53 KiB) 8528 mal betrachtet
- 13937954_1163444153725551_6306371387828817820_o.jpg (58.61 KiB) 8528 mal betrachtet
- 14067748_1163444007058899_6990748325201610586_o.jpg (65.07 KiB) 8528 mal betrachtet
- 13975466_1163436800392953_5876020200981147211_o.jpg (33.22 KiB) 8528 mal betrachtet
- 13975465_1163436627059637_4754662134357937567_o.jpg (75.74 KiB) 8528 mal betrachtet
- 13987525_1163437723726194_3491562589973641671_o.jpg (45.81 KiB) 8528 mal betrachtet
Weiter im Text....
Die voreingeschweißten Einschweißmuttern habe ich gegen die Originalen getauscht und im Seitenteil alles mit Rostschutzbraun geflutet.
Die BG ist heute zum Strahlemann gegangen....anfang der nächsten Woche kann ich sie abholen!
- 14102880_1168366553233311_7636052761536803675_o.jpg (28.35 KiB) 8408 mal betrachtet
- 14102824_1168366759899957_7989955113441344_o.jpg (50.34 KiB) 8408 mal betrachtet
- 14125662_1168366913233275_2728241803943742298_o.jpg (35.47 KiB) 8408 mal betrachtet
- 14124866_1168367003233266_6369446024684308590_o.jpg (89.12 KiB) 8408 mal betrachtet
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Der wird richtig gut
Weiter im Text....
Bodengruppe vom Strahlemann zurück und dann mit Epoxy2K.....
der Rest, seht selbst!
- 14231224_1178225062247460_740714086955736571_o.jpg (80.43 KiB) 8275 mal betrachtet
- 14188494_1178224822247484_7310458730149333706_o.jpg (53.96 KiB) 8275 mal betrachtet
- 14207742_1178224945580805_537408544087730251_o.jpg (50.91 KiB) 8275 mal betrachtet
- 14241425_1178225358914097_8648151285490518040_o.jpg (48.23 KiB) 8275 mal betrachtet
- 14188282_1178225168914116_8852061812739754623_o.jpg (45.52 KiB) 8275 mal betrachtet
Weiter im Text....
Es wurden 4 Schichten Brantho 3in1 plus 20% Verdünnung (zwei verschiedene Grau töne und zwei mal Schwarz).....eine Dose 750ml reicht für eine Schicht (ober u. unterseite) zwischen den Schichten laut Anweisung eine Std Trocknungszeit
Das alles wurde mit einer von Ebay erstandenen Lackierpistole(30€ 1,4erDüse) lackiert....Druckminderer (4Bar eingestellt) und Wasserabscheider davor.
- SAM_2045.JPG (75.92 KiB) 8197 mal betrachtet
- SAM_2046.JPG (79.89 KiB) 8197 mal betrachtet
- 14257615_1179906238746009_2042790751152793541_o.jpg (76.19 KiB) 8197 mal betrachtet
- 14231977_1179906085412691_5659011322466289473_o.jpg (89.3 KiB) 8197 mal betrachtet
sind das Halter für eine Benzin/Ölleitung am Rahmenkopf? gute Idee, das gefällt
